"SEATALK 2 FAIL" el piloto Raymarine da fallo, bateria?
  • "SEATALK 2 FAIL" el piloto Raymarine da fallo, bateria?
    Buenos dias y cafes....
    El piloto que siempre suele ir bien (Raymarine) empezó a dar un error de vez en cuando y se desconecta pasando a Stand Bay con el consiguiente susto en travesías pues el barco tiende a girar de repente.
    "SEATALK 2 FAIL" pone en la pantalla.
    Cuando esta recién cargadas la baterías en puerto o navegas a motor no lo hace.
    Parece que lo hace cuando lleva horas a vela.
    Incluso el tridata (profundidad) se confabula en dar algún error (como si se desconectara) coincidiendo con el error del piloto.
    Las baterías son nuevas (todas).
    Puede que el sistema SEATALK de Raymarine detecte una baja de intensidad a las horas de navegación y eso provoque el/los errores.?
    O puede que sea alguna conexión?
    Durante la última travesía larga (16 horas a motor) por calma absoluta no dió ningún error.
    Si a alguien le ha ocurrido algo similar, cualquier aportación se agradece, pues si aviso al tecnico cuando viene no da el error y localizar la avería no es fácil.
    Gracias.
    Editado por última vez por jesblau; 07/07/2016, 07:29:05.
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    A mí me ha pasado al "exprimir" demasiado las baterías.
    El sistema SEATALK, alimenta las pantallas en línea, es decir, cada instrumento recibe el + del anterior, si tienes muchos, recomiendan que al último de esa línea le hagas llegar el + del primero.
    Si las baterías están bien, cosa que parece que no o tienes demasiado consumo para ellas, comprueba el estado de cables y conexiones.
    Editado por última vez por AROHA; 07/07/2016, 08:21:27.
      Re: "SEATALK 2 FAIL" el piloto Raymarine da fallo, bateria?
      Hola.
      Gracias por la aportación.
      Las baterias son nuevas todas y lleva 4 de 180 para servicios.
      Yo descofio del alguna conexión que de vez en cuando no haga buen contacto.
      Ahora tambien queda unos segundos desconectado el cuenta cadenas, que no tiene ninguna relacion con el SEATALK, lo que me hace pensar más aún en alguna conexion de la alimentación general.
      Lo veis factible?
