Faeton Moraga dos motores helices a poner
  • Faeton Moraga dos motores helices a poner
    Buenas tardes y una ronda para todos de un nuevo en estas lides
    He cambiado de barco a uno mayor y ya salen dudas. Se trata de una Faeton Moraga 7.80 , cabinada, diesel con dos motores Volvo Penta TAMD 22 p/b de 105 CV,con colas SX.
    Las helices están para cambiar ya que aun enteras ya asoman varias picadas.
    El barco funciona correctamente, sobretodo en parado, los motores rugen bien y en general, navega bien.
    Según el manual bajado de internet, de estos motores, las revoluciones max son 4500, que creo muy elevadas, con buen mar, no pasan de 3500 y su velocidad max es de 16 nudos con helices 14,5 x 19 .
    Al no tener referencia con otros compañeros, desconozco si esto es normal....si navega despacio.???......si tendría que subir mas revoluciones ???......si las helices que lleva son las adecuadas ??????? .
    Si alguien en el foro me puede ayudar con estas dudas quedaría muy agradecido.
    Salud............:
    Re: Faeton Moraga dos motores helices a poner
    Buenas...yo creo que deberia conseguir mas velocidad, al menos 25 nudos,no conozco el faeton pero no es un barco pesado, lleva colas y 210 cv a ver si alguien con el mismo barco puede informarte mejor.
      Yo tengo el mismo barco pero con un solo motor Yanmar de 240 hp y transmisión por eje. Osea, nada que ver con el tuyo.
      Tu barco tendría que pasar de 25 nudos si o si.
      Es de suponer que llevas las hélices de origen, osea, las adecuadas.
      Un astillero como Faeton te aseguro que instala en sus barcos nuevos las helices idoneas.
      Si no están golpeadas o no tienes alguna pala deformada, el problema no está en las helices. Por que estén algo picadas no pasa nada.
      El casco sucio seria un motivo de que no corriera.
      Los turbos con carbonilla y trabajando mal, tambien.
      Carbonilla en el codo de escape, tambien.
      Revisalo en este orden.
        A ver si contándote mi historia te ayudo en algo.
        Tengo una fueron 710 que montaba un mercruiser 4.3 lx 205 cv de carburación con cola alpha one 2 generación ( como las sx tuyas de hélice simple).
        El año pasado remotoricè ayudado un poco por las opiniones de este foro. Puse solo motor nuevo (4.3 mpi inyección 220 cv) aprovechando tramson y cola
        El caso es que el motor iba increíble pero notaba que no llegaba a lo esperado, 27 nudos máximo y buena aceleración pero ruidos etc y poca suavidad en la navegación.
        La hélice era una antigua de 19 de paso que aparentemente estaba bien salvo un par de bocados muy pequeños.
        Cambie la hélice a paso 21 , nueva y original, y ha cambiado todo por completo . Se va a 34 nudos fácilmente sin carga solo conmigo y tiene una suavidad exagerada.
        No sé cómo una hélice puede hacer tanto cambio si aparentemente no estaba muy deteriorada.
        mi consejo y no me enrollo más . Saca el barco , limpia bajos y echa patente. Para partir de que el casco está limpio y desliza ( es muy importante). A partir de ahí ver rangos revoluciones máximas y tocar paso de hélice.
        Me parece muy poca velocidad lo que tú dices , tiene que estar algo mal.
        Una saludo
          Gracias a todos por vuestras respuestas, poco a poco ire desgranado el problema y creo que llegare a la solución.
          Deciros que los datos de velocidad y revoluciones son ya con el casco limpio y nueva patente, quizás los turbos estén para revisar ya que este barco estuvo parado o casi parado por dos o tres años en los que solo se ponía en marcha los motores, algún fin de semana. De echo cuando lo compre, un turbo estaba atascado. En vacío sube bien de vueltas y se oyen girar los turbos pero en el mar no pasa de 3500 rpm. También pienso que las 4500 rpm que indica el manual de la casa son muchas para un diesel....
          Las helices....pues ya sabéis una lh y otra rh pero no son de la misma marca...una es volvo y la otra solas, están para cambiar pero no me atrevo al no saber si el paso que llevan ahora, 19, es el correcto. Quizás con un paso 21 subiría la velocidad pero en ese caso los motores no se si podrían subir de vueltas.....
          He enviado un correo con todas estas dudas a Faetón pero no me han contestado todavía....no se si lo harán....
          Lo ideal seria encontrar a un propietario de un barco igual...tema difícil pero no imposible..
          Muchas gracias a todos y yo pago esta ronda
            Originalmente publicado por cazolete Ver Mensaje
            Salud............:
            Lo primero tienes que tener el barco limpio de pintura (menos de 1 mes) y las helices sin caracolillo, si no no alcanzaras las RPM maximas ni de broma.
            Tambien tienes que tener el barco bien trimado y por ultimo dejar que estire con buena mar. Si así no alcanza las revoluciones maximas (yo pienso que almenos a 4000 rpm deberia llegar) quizas debas de mirar las helices.
            Por otro lado no tienes porque comprar helices nuevas, si las llevas a un tornero seguro que te las repara y deja nuevas
              Gracias por tu consejo. Asi lo hare, el problema es que las helices estan viejecitas pero no rotas o dobladas....ahora bien ..al ver que cada una es de una madre me mosquea el mantenimiento recibido o si le han puesto unas que no corresponden.....
              Tomate unas cañas a mi salud
                Hombre eso tambien es por supuesto importante y mas si las han cambiado (por lo que dices son distintas). Por otro lado y sin conocer demasiado el barco. Segun el tamaño que tiene y los motores que lleva pienso que ese barco va un poco corto de potencia y quizas por eso aunque cambies la helices no llegues a las rpm que indica el fabricante. Por ponerte un ejemplo tengo un amigo con una starfisher 840 y con 2 yanmar 180 y ya con el casco algo sucio se queda sobre las 3500-3600
                  Cada fabricante de motor define las vueltas maximas a la que debe llegar el motor segun los ajustes de inyeccion, turbo, refrigeracion. No le puedes pedir mas potencia a menos vueltas, sino el motor va pesado y no trabaja como debe. Si coge menos ya vamos mal. Debe coger 4500 o como mucho 4300 con casco sucio. Sino, problemas.
                  Lo q pasa si te faltan vueltas es que pueden ser tres cosas distintas.
                  - Helices demasiado pesadas del primer dia.
                  - Helices demasiado pesadas por haver añadido peso al barco.
                  - Motores no dan la potencia.
                  Para empezar yo miraria las vueltas q coge cada motor por separado. Si los dos cogen las mismas se supone que estan bien. A partir de aqui si faltan vueltas entendemos que helice pesada.
                  Ojo, ten en cuenta todas las pruebas deben ser con el barco muy limpio.
                  Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
                    Saludos a todos
                    Gracias por vuestros consejos, asi lo hare y os contare... para que les sirva a otros grumetes.
                    invitados estais
                      Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
                      No se pueden probar por separado los motores ya que uno solo no alcanzara el planeo por mucho que este en buenas condiciones al ser muy poca potencia para alcanzar el planeo, asi que aunque este todo en perfecto estado no llegara a las revoluciones maximas, solo lo hara en vacio y eso por desgracia en este caso poco tiene que ver con yendo en carga
                        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                        Entiendo que no va a llegar a las máximas, pero si que sirve para ver el estado. Puede que un motor llegue a 2000 sin planear y el otro a 2800. Esto ya indica que algo le pasa. Cuando van juntos es mas dificil de ver ya que uno arrastra al otro.
                        Suerte
                          He estado buscando informacion. Este motor permite un regimen a toda de entre 3500 y 4500 rpm. Es decir, si llega a 3500 ya va 'bien'. Un poco cargado pero esta dentro de lo correcto. Las helices estan en su sitio.
                          La falta de vueltas puede ser por los turbos. Mas si dices que uno estaba clavado...
                          Lo que les pasa es que se oxida la caracola de escape y se bloquea, al soltarlo pierde algo de material y aumenta la distancia entre turbina y caracola y esto causa una perdida de rendimiento.
                          Suerte.
                            Hola a todos y una ronda que paga la casa..
                            Este fin de semana he podido hacer varias pruebas... os cuento..
                            Revoluciones máximas alcanzadas 4000 RPM y velocidad 19,6 nudos
                            a 3500 RPM alcanza una velocidad de 15,0 nudos y a 3000 RPM su velocidad es de 9,8 nudos.
                            El paso de unas revoluciones a otras lo consigue fácilmente y aunque un motor indica 200 RPM mas que el otro... veo que van bien y siempre habrá diferencias....
                            Teniendo en cuenta el tipo de barco, es una faeton moraga de 7,80 mts y 3500 kg de desplazamiento, con colas SX, y helices de 14,5 X 19 ..., como las helices, son cada una de una marca distinta y están algo picadas y con alguna doblez....puestos a cambiar helices....¿Que haríais?
                            Poner las mismas ????? o cambiarlas por unas 14,5 X 21 con el fin de alcanzar unos nudos de mas a unas revoluciones de crucero de 3000 RPM.....
                            Unos me dicen que los motores irían mas ahogados y otros que tienen la suficiente potencia para alcanzar esos nudos de mas a menor revoluciones...también me bajaría el consumo no ??
                            Soy un mar de dudas....ayuda por favor.....
                            Y para los accidentados de Ibiza...que se mejoren y yo que he tenido varios años motor de gasolina...recordad un buen consejo.....antes de salir a navegar...levantad la tapa del motor..... y cuando reposteis......con la tapa abierta.......recuerdo un percance que tuve al caer en sentina 100 litros de gasolina......y me fui a navegar..... no salte por los aires... de milagro.
                              Buenas tardes cazoleta
                              Y unas rondas para todos
                              Podrías informarnos como solucionaste el problema ?
                              Que es lo que pasaba al barco ?
                              Yo tengo un faeton 730 sport con un motor mercruiser 4.3 mpi y tengo un problema parecido , navegando con buena mar , no sube de 4000rpm
                              Sin embago en parado sube muy bien de vueltas hasta más de 5000rpm
                              Ya he visto en el foto , que puede ser porque este sucio el casco y la hélice
                              O bien porque este obstruido el codo del escape ( esto me das miedo ... )
                              Saludos a todos los cofrades
