Precio tubo en Bauhaus
    Re: Precio tubo en Bauhaus
    Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
    Por que no he encontrado proveedor que tenga de 1 1/2.... o 38mm de diámetro interior,
    He mirado en varios sitios y de ese diámetro se usa muy poco... en piscinas y te has de quedar con todo el rollo o en neumatica que es un tipo de manguera bastante cara.... y por supuesto en nautica.
    Busca bien porque me extraña mucho que en BCN no haya una casa que se dedique exclusivamente a mangueras y tubos de todo tipo de material y diametro,yo en Valencia conozco una que se dedica exclusivamente a eso,y
    si ahi no la tienen o no te la pueden conseguir ya me olvido de encontrarla en otro comercio.
      Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
      Si miras mas arriba encontré una que se dedica exclusivamente a mangueras me envió presupuesto, solo metros enteros, y cada metro al doble de precio que en la náutica mas cara, y en Bauhaus a mitad de precio que esa misma nautica....y corte a medida exacta.
      No obstante no voy a buscar mas, ya tengo lo que necesito, creo que el precio ha sido correcto (mitad que en la náutica) y ahora las ayudas ya no me ayudan a mi, ya que espero no necesitar este tipo de manguera en muchos años.
        Tengo un trozo de manguera blanca anti olor, que me sobro cuando instale el tanque de kk. No recuerdo su longitud. Esta noche te digo sección y longitud.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          En cuestion de mangueras, 11/2" equivale a diametro exterior 40 mm, las de PVC y en general para presiones pequeñas, el diametro interno se queda entre 34 ó 36, si la tetina es de 38 mm perfecto, no pasa nada por calentar el morro de la maguera y abrirlo con la propia tetina.
          Si te da yuyu calentarlo con llama, un buen secador de pelo o agua muy caliente, tambien lo ablanda, pero necesitaras algo de paciencia.
            Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
              Al final en Bauhaus, me di el paseo y en la zona náutica la manguera de WC de 1 1/2 a algo mas de 10 euros el metro, mas caro que en sitios industriales, pero casi la mitad que en una náutica conocida.
              Hola: Tengo un trozo de 2,65m de largo y 38 mm de sección interior. Otro trozo de 1m, de 25mm interior. Los dos trozos de la misma calidad, son blancos reforzados por hilo metálico en el interior de la pared y especial para WC que impiden los olores.
              Rebe
                Que yo sepa, el mal olor producido por las mangueras "microporosas" ¿? "que dejan pasar el mal olor" se va con un chorrito de vinagre de vez en cuando que neutraliza a esas bacterias a la vez que el mal olor, que no se filtra por la manguera. De ningún modo. Sale del agua del inodoro y de alguna microfiltración en las uniones, si la hay.
                Es posible que el cambio de manguera por la superguay produzca un efecto placebo al ser nueva y no tener el "campo de patatas interno" todavía. Por eso tardará en oler, pero olerá igual.
                Vamos, es mi experiencia y opinión, tan inválida como cualquier otra. Pero a buen entendedor...
                Es cierto que hay mangueras para aplicaciones quimicas que sueran en mucho al PVC, pero como bien dices, caras de coj...
                Por otra parte, he tenido "la suerte" de abrir y ver abiertas mas de una red de evacuacion, mejor no te lo cuento
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Camelot
                  en Mataro delante del discobar Ambient hay una empresa que solo se dedica al tema de tubos, ahí compre yo todo lo que necesite cuando cambie todo la tubería del tanque de KK...no recuerdo el nombre ....
                  Saludos y buena mar
