Anclaje escota de botavara al penol
  • Vela Anclaje escota de botavara al penol
    En mi recien comprado Dufour 35 el anclaje de la escota de la botavara no me convence el antiguo armador la tenía con un cabo que ya había que cambiar y la he puesto con grilletes pero me da la sensacion que es demasiado débil y es por ello que acudo a la sabiduría de este antro a ver que soluciones se les ocurren o como la tienen montada ustedes.
    En las fotos se ve con el grillete puesto y en la,otra el ancho del anclaje del grillete que me da la sensacion de que está en las últimas aunque puede ser mi impresión.
    esta la pago yo!
    Re: Anclaje escota de botavara al penol
    Sólo se ve una foto, pero en todo caso lo que se ve parece suficiente. Sin problemas.
    Si el anclaje del grillete es débil, habría que fortalecerlo. Pero esto no se ve claramente.
    Con cabo de 10, bien puesto bastaría, pero a largo plazo, el cabo se desgasta mas.
      Gracias Berrincha a ver si ahora se ve la segunda foto.
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Y con un cabo será suficiente para reforzarlo??
          Si el grillete,como parece presumible,es más duro que el arraigo (que es de fundición de aluminio?) se desgastará el arraigo,claro.
          Si metes cabo, el arraigo se desgastará mucho menos, y será el cabo el que se desgaste. Y en cuanto a si será suficiente.... un anillo de cabo de 9 mm anda por 3000 kilos, y de 7 por 1500. Asi que sobra por todos los lados
            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
            Si creo que es fundición de aluminio, de hecho no sé si se ve bien en la foto pero ya está desgastado.
            Entiendo entonces que mejor cabo que grillete de hecho con el cabo tengo opción de pasarlo por la polea que está justo encima del arraigo por lo que todavía estaría más reforzado.
            Gracias!!
              Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
              Gracias!!
              Exacto. Así debería de ir, pasándolo por la polea.
                Buenos dias bon dia
                La fundición de aluminio parte por rotura frágil
                No creo que este fuera el anclaje original , mas bien pienso que debe faltar un anclaje en la guia que hay debajo de la botavara
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Veo que el anclaje lo tienes en el extremo de popa de la botavara. Hay barcos que lo llevan así. Es el lugar donde la escota de la mayor soporta menos fuerza, por lo tanto los materiales a emplear, tanto poleas como cabos, no necesitan ser tan fuertes como si lo llevaras en la mitad de la botavara.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    El problema cuando la escota va al extremo de la botabara (de popa), es que la botabara se puede arquear en el medio. Por ello hay que estar pendiente de la contra cazarla tambien en ceñida para poder aplanar la vela.
                    Eso se ve ciñiendo salen arrugas horizontales encima de la botabara en medio.
                    Si la botabara es algo debil icluso podria partir. Asi que no olvidar la contra
                    Si la botabara es muy corta (no parece tu caso) no pasa nada.
                      Gracias a todos por las sugerencias me queda más que claro que el cabo es la mejor solución.
                      Lo de la curvatura de la botavara no lo sabia voy a ver si soy capaz de comprobarla a ver si tiene curvatura más que nada por conocer las debilidades e ir para ir poniéndolo al día.
                        Buenas noches.
                        Entonces, entiendo que el carro escota, está en medio de la bañera??
                        Tienes alguna foto lateral??
                        Es que creo que es un anclaje bastante débil.......
                          Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                          Buenas noches.
                          La verdad es que no tengo fotos del carro de escota pero esta justo en la entrada de la cabina y estoy totalmente de acuerdo a mi también me parece débil pero con el cabo y la polea que esta encima del arraigo creo que será mas que suficiente.
                            Viendo la primera foto, cabe preguntarse si el bulón que atraviesa la botavara y sostiene la roldana interior es macizo o hueco. De ser hueco se podría utilizar para pasar el cabo por ahí o hacer un herraje de inox que pase por ahí de lado a lado, en forma de triángulo invertido. Pero como en los barcos, lo que funciona bien es lo sencillo y práctico, yo pondría un anillo de cabo de 10 mm en la roldana y ahí con un grillete engancharía la escota de mayor.
                              todas las soluciones comentadas son relativamente complejas.
                              Yo te diría una mucho más sencilla.
                              Coge un cabo de dyneema pelada (DynaOne o similar) y dándole dos vueltas a la botavara trincas la polea en ella.
                              que vaya por proa de la polea de pajarín para que no se salga por popa, y con un cabo para que no se vaya a proa demasiado y no tengas par para cazarla (poco probable, pero posible).
                              Con un cabo de 6mm tienes varias veces de sobra, pero si vas a 8mm (por problemas de que fallara por rozamiento) mejor.
                              Hay variantes: hacer una cincha con cinta de dyneema, etc., pero eso es lo más sencillo.
                              Nosotros lo llevamos así en un 45 de regata y ningún problema. Y así lo llevan muchos otros regata.
                              Editado por última vez por ontzi; 13/07/2016, 07:49:13.
