Ayuda tamaño baterias
  • Ayuda tamaño baterias
    Hola cofrades , buenas y veraniegas noches…y unas copas que invito yo.
    Veréis el furia 28 que compre hace dos años, venia con dos baterías de coche, Bosch de la serie S4), una para el motor de 60 ah y otra para servicios de 74 ah, aunque dan las dos servicio a todo el barco y al arranque …La semana pasada la más grande llego a su fin , y no aguanta la carga que se le mete.
    Por eso le pido consejo a los sabios-chispas de la taberna. He pensado poner una de AGM de un amperaje similar,…mas grande no me entra , pero me dicen que las baterías deben tener todas el mismo amperaje, puesto que si no termina una estropeando a la otra…y aquí me viene la duda…tendría que comprar dos baterías de unos 80 ah y abandonar la de 60 ah, cosa que ahora mismo como que no…o comprar una de 60 ah, y no se si para este barco será suficiente con dos de 60 ah… el motor es un sole mini 17
    Por otro lado no se si poner la de AGM va bien , ya que una seria de AGM y la otra de plomo…o esto no importa.
    Gracias y saludos
    Re: Ayuda tamaño baterias
    retiro lo dicho
    Editado por última vez por el_pickti; 17/07/2016, 16:38:38.
      Lo que no debes hacer es mezclar baterias de diferente tipo, porque el regulador cortará a diferentes tensiones y la carga puede ser diferente tambien. De hecho en el cargador deberias tener la opcion de marcar que sean normales o de AGM, al menos mi regulador solar lo tiene. Lo ideal seria del mismo amperaje y sobre todo del mismo tipo, pero esto ultimo es mas importante, porque por ejemplo la profundidad de descarga que aguantan las de AGM es mayor, por eso son mejores para un barco.
      Salu2
        Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
        Salu2
        Hola, lo que ocurre es que las dos estan dispuestas para arranque y servicio...no se si una de AGM pòdra llevar bien el arranque..
          Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
          Parece que están en paralelo, o sea, funcionan como una sola batería, a no ser que tengas un conmutador para independizarlas.
          Si las dejas en paralelo (=una sola batería) pon las dos del mismo tipo y amperaje, por lo que deberías meter dos de 70, AGM sin problemas (=€€€€€) o dos convencionales de 70 (=€€€). Tendrás 140, un poco más que como lo llevas ahora.
          Salud y buena proa
          Albaid en youtube
            Salu2
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Salud y buena proa
              Si, llevan un comutador para poner la bateria "1" , la bateria "2", o las dos a la vez...y en cualquier posicion encienden los servicios y arranca, lo que discrimina el comutador es que el consumo sea de una, otra o las dos
                Nada de lo que se ha dicho, incluído este último comentario tuyo, es RIGUROSAMENTE cierto.
                Se pueden poner baterías en paralelo:
                - De diferente capacidad. No pasa nada. Nada más que las capacidades se suman. No hay transferencia de carga de una a otra. Ambas se descargan a la vez y al unísono. Lo que "manda" es la tensión, que al estar en paralelo es superevidente que es la misma en ambas.
                - De diferente construcción, por ejemplo, AGM y de electrolito líquido. La diferencia de tensiones es tan pequeña que si no tienes un cargador "superinteligente" no vas a poder compensarla, y se joderán antes por otra cosa, no por eso. Sobre todo si el cargador es más bien tontito.
                - No hace falta que las dos sean nuevas, ni mucho menos. Ni siquiera que una SEA (he dicho SEA) más vieja que la otra. Lo que hace falta es que AMBAS estén en un estado razonable de uso. Si no, la que está mal, no es que no se pueda poner en paralelo con la otra, sino que debe desecharse.
                - Hay más cosas, pero no me apetece seguir. Porque estoy hasta los cataplines de repetirlo.
                Otra cosa: Si usando tu selector tienes en todas las posiciones las dos baterías en paralelo es que hay algo mal. O bien una conexión mal hecha o tu forma de comprobar que están en paralelo. Revisa ambas cosas.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Otra cosa importante:
                  Es MEJOR arrancar con las dos baterías en paralelo. Las DOS baterías sufren menos que arrancando con la una o con la otra solas.
                  Edito: Creo que eso se llama SINERGIA en otros campos. O sea, que 1+1 puede ser mayor que 2 por el efecto sinérgico.
                  Editado por última vez por Kane; 13/07/2016, 13:38:11.
                  Carlos
                    Y la última:
                    HAY BATERÍAS AGM DE ARRANQUE.
                    Carlos
                      Y hacer lo propio si utilizas el molinete de levar anclas.
                        Totalmente deacuerdo con Kane, y yo me dedico a los voltios y amperios....
                        es cierto que cualquiera que tiene barco se cree, fontanero, carpintero, electricista, sailmaker, informaticos, expertos en bus raymarine o garmin, .... menos albañiles encofradores de todo.
                        cada cofrade armador o no cuenta segun entiende o segun escucha a otro y lo repite.
                        Los amperios y los voltios no entienden de pegatinas puestas sobre un vaso de plastico.... siempre se comportan igual, en las mismas condiciones, es ciencia no magia.
                        las baterias de distinto amperaje conectadas en paralelo tenderan a equilibrar su carga, cediendosela de una a la otra, ya que la que este mas baja tendera a cargar y la otra descargar. No añadire mas...
                        mi consejo es conectarlas sin mas, tienen una vida util y punto, no por conectarlas de una forma u otra duran el doble, se agotan y punto. Incluso siendo nuevas, instaladas mismo dia, misma marca y amperaje, misma ubicacion, ventilacion, viento lluvia, humedad relativa temperatura, una se agotara antes que otra y esto no es opinion
                          Estoy de acuerdo en todo lo que expresas, y voy a hacer una aclaración:
                          Aunque parece que hay contradicción en el punto que he remarcado, no es tal. Esa transferencia de carga es real y ocurre justamente y solamente en el momento de la conexión, si las tensiones de las baterías son distintas, bien sea por diferencia de estado de carga, por relativo mal estado o por ligeramente diferente tensión nominal. Después cesa, cuando las tensiones de ambas baterías se igualan. Incluso en el caso de que ambas baterías sean de capacidad diferente, si la tensión de ambas es la misma no pasará corriente de una a otra, ni en el momento de la conexión en paralelo ni después. La de menor capacidad da menos corriente que la otra, de acuerdo con esa menor capacidad, permaneciendo ambas al mismo voltaje pero sin que circule corriente de una a otra.
                          Añado: Exactamente lo mismo ocurre con la corriente de carga. Diferente en ambas conforme a sus diferencias.
                          Hacer notar que estamos suponiendo baterías en un estado ACEPTABLE. Si una de ellas tiene un vaso en cortocircuito, mejor que lo comprobemos (es fácil) y la tiremos delicadamente a la chatarra. Porque no ya es que fastidie mucho a la otra, sino que puede hacer arder el barco. Tanto si está en paralelo con otra como si está sola. El famoso olor a azufre en el interior.
                          Editado por última vez por Kane; 17/07/2016, 14:20:33. Razón: Add.
                          Carlos
                            El estado de carga (% de carga referido a su capacidad REAL en ese preciso instante -no a la que pone en la etiqueta- de una batería está íntimamente ligado a la tensión en sus bornes, tensión mayor cuanto mayor es el porcentaje de carga.
                            Esto nos permite controlar la carga midiendo el voltaje. (Hay que saber hacerlo, claro).
                            Carlos
                              Y no olvidarse de tener el motor arrancado, por apoyo suplementario a las dos baterías y por SEGURIDAD.
                              Carlos
