anodos
    Re: anodos
    Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
    Yo también lo llevo al extremo del eje pero suelen ser más pequeños y se gastan en poco tiempo, por eso también le pongo uno de collarín en el eje.
    No tengo espacio, el eje asoma algo menos de 1 cm del codaste y ya helice. Y el modelo de mi motor no lleva para roscarle uno de la marca. Pienso en tirar uno por la borda conectado a la masa del motor, a ver que ocurre...
    Gracias mil
      Re: anodos
      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
      Un millón de gracias amichi....
        Re: anodos
        Y no será que tienes el ánodo en el motor, como un tornillito que atraviesa el bloque?
        Te lo digo por que es mi caso
        Saludetes
          Re: anodos
          Originalmente publicado por TGDR Ver Mensaje
          Aclaración:
          Yo NO tengo eje (voy con fueraborda) y la quilla es de hierro sin poliester ¿debo poner un ánodo?.
          Salud, viento y birras
          ¿¿¿Por dónde a entrado???
          ¡¡¡Atariiiiiip, creo que estabas de vacaciones!!!
          Editado por última vez por Choquero; 06/11/2007, 18:21:11.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Re: anodos
            Has encontrado un ventanero de hace ¡un año!
            Lo tuyo es dedicación
            drugstore-catalog.com
              Re: anodos
              Pues si, justo un año,así que mejor le cantamos el cumpleaños feliz.
              Es que... ... ... una fractura de 5º metatarso en el pié derecho da mucho pié a dedicarse a estos menesteres, ¡leches!, que llevo ya casi cuatro meses liado y aún no he soltado las muletas.
              Prometo que cuando me dén el alta daré menos la lata
              Y éstas a la salud del ventanero
              Editado por última vez por Choquero; 06/11/2007, 19:00:04.
                Re: anodos
                Originalmente publicado por Comodoro Ver Mensaje
                Yo cambié el mio en Junio de este año, va en el final del eje, justo detrás de la helice. Se atornilla con un allen directamente al eje (25mm en mi caso). Hoy 27 de noviembre lo he tenido que cambiar, no tenía más que el tornillo. En cinco meses se lo ha pulido todo.
                El agua, en la bahia de Palma, hoy a 19,5º.
                Pero no siempre es igual..... el año pasado me duró doce meses.....
                Mira, no vayas a tener algún cable pelado que haga contacto con alguna parte metálica del motor. Me parece demasiado pronto, que se gaste en 5 meses.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Re: anodos
                  El sábado pasado descubrí que en el eje no había ningún ánodo. Cuando se lo puse en junio no ajustaba demasiado, me costó engancharlo, y por lo que se ve se soltó en algún momento de junio a noviembre.
                  No me apetece hacer una varada para eso, 13,70 m., y buceando con el traje no lo veo fácil a pulmón.
                  ¿Podía poner algún zinc colgado por la borda en el agua y conectado a algún sitio, por ejemplo bloque motor hasta la próxima varada? (en abril toca itb).
                  Buen viento
                    Re: anodos
                    Aclaración:
                    El fueraborda cuando está navegando está sometido a corrosión. Comprueba por el manual donde lo lleva, ( depende del tipo de motor) y pónselo/los echando humo si no quieres tener "bujeros" en la cola. Cuando está alzado, está tambien sometido a corrosión porque está en un ambiente tremendamente salino, ¿ o no se te oxidan otras cosas del barco?.
                      Re: anodos
                      Aclaración:
                      En cuanto a la quilla ¿A que esperas?. ¿Que ocurre si echas un hierro al mar ?, que al poco no hay tal hierro.¡¡¡PUES ESO!!!.
                      Soy trapero y por tanto no entiendo mucho de orzas, ¿la quilla sin ninguna protección?
