Vela stay de popa
  • Vela stay de popa
    Buenas rondas cofrades! Una de mi parte para toda la barra.
    Estamos fondeados en menorca, un norte duro esta soplando, y en el fondeadero, unos italianos han puesto una vela en popa. Adjunto foto.
    Que opinais, efectividad, la conoceis, nombre??!!
    Re: Vela stay de popa
    Hola, sirve para mantener el barco aproado al viento y si está bien dimensionada funciona, disminuye considerablemente el "borneo" de una banda a otra. Según mi opinion claro.
    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
      Los veleros extranjeros lo usas mucho. Aquí en España no tanto.
      Y efectivamente mantiene el velero aproado evitando se atraviese a las olas.
      Hace el fondeo más cómodo para vivir/dormir abordo.
        Busco información, pero no encuentro el nombre o como se le dice. Alguna idea?
          Respuesta: Re: Vela stay de popa
          Originalmente publicado por amostazo Ver Mensaje
          Se que los del Brexit la llaman "Riding Sail", si la pones en google sale mucha información.
              Gracias y buena proa.
              Nosotros esto lo utilizamos también de vez en cuando en zonas donde hay corrientes débiles. Poniendo esta pequeña vela a popa lo que consigues es que el barco se quede más o menos aproado al viento.
              Los días de mucho calor pero con algo de viento también hacemos una operación "parecida". Nos traemos la línea de fondeo a popa y hacemos algo parecido con el Génova. Lo sacamos un poco y trincamos las escotas para que quede en crujía. Con esto te entra el viento por popa y es más agradable estando en la bañera. Ojo, sin pasarse sacando y bien trincado todo porque como embolse entonces lo que harás será tirar del fondeo. . Con muy poco vale.
              Cosa importante. Tu borneo será distinto al de los otros barcos, así que ojo.
                Muchas gracias!!!
                  Hace años, en unas vacaciones en las que estuve por el norte de Noruega, me llamó mucho la atención que la gran mayoría de barcos fondeados izaban unas velas cangrejas en popa, casi todas, curiosamente, de color rojo/granate.
                  Como la curiosidad me puede, estuve preguntando. Me comentaron que las utilizaban para " descansar ", probablemente haciendo referencia a disponer de un fondeo más cómodo.
                  Después descubrimos, y esto fue más interesante ( ), que también las utilizaban amarrados en puerto, para hacerse ver. Con esta vela izada indicaban que eran barcos que traían, fundamentalmente, gamba cocida en alta mar ( la pescaban y una parte la cocían ). La vendían en bolsas de plástico o cucuruchos de papel, al peso y muy barato. Con eso y unas cervezas tenías un aperitivo impresionante.
                  Como decía un amigo, eso también es cultura y no tanta piedra...
                  Agustín
                    Muchos ketch y yowl fondean con la vela de mesana izada con la misma finalidad.
                    Cambia en una u otra opción la superficie del trapo y que en un caso la relinga queda a barlovento y en el otro a sotavento.
                      La vela usada para estabilizar el fondeo envergada en un estay como en la foto puede llamarse "batículo".
                      Los pesqueros del norte aún la usan para aumentar el período de balance y hacer más cómoda la navegación a poca máquina.
                        Le he dado muchas vueltas estos días a este post, y estoy pensando en fabricarme uno y probarlo en los fondeos de estas vacaciones.
                        Tengo un par de velas viejas de las que podría aprovechar alguna sección.
                        Peeeeeeeeeeeeeeero (siempre hay uno...) pienso en si me valdrá la pena el tiempo y el esfuerzo, para que en un fondeo diurno (de noche, siempre te quedas sólo),mi "quietud proavientil" entre en conflicto con los borneos de los vecinos.
                        EN realidad, lo que me gustaría evitar durmiendo fondeado es el "bamboleo" de la ola atravesada, y no tengo claro que el invento me lo solucione si el viento ha caido
                        "Nusé"....seguiré dándole vueltas
                        Embat
                          Suelen verse mas en lugares con marea o corriente, para que esta no domine al barco, en menorca y barco italiano me parece de lo mas curioso.
                            Y no se podría fabricar algo parecido con lona de masacril y unos ollaos , lo digo porque no dispongo de ningún cacho de vela de sobra y sin embargo tengo un montón de lona
                              Imagino que sí......pero como yo tengo esa vela viejuna,la he aprovechado. Hoy mismo le he pegado un corte. Ya contaré qué tal....pero no será antes de septiembre
                              Embat
