Modificación en backstay
  • Modificación en backstay
    Buenas tardes y unas ronditas para los tabernero,
    Quiero modificar el back de un evasión 32 lo lleva al centro de la popa y quería hacerle una pata de gallo a las dos bandas, el problema que veo es que la popa es um poco curva, y al llevar a los costados los arraigos se quedarían unos 5 cm más cerca del mastil con lo cual creo que es posible que el stay me toque en el amantillo de la botavara de mesana,
    Que opináis?
    Re: Modificación en backstay
    Buenas noches bona nit
    Asegurate de que donde vas a anclar los nuevos backs este elmcasco bien reforzado, puedes acabar metido en un lio guapo de gastos!
    ojo que las patas de gallo tienen tambien esfuerzo horizontal y vertical algo asi como
    t/2x tang (a/2)
    Dondè t es la carga del back y a es el angulo en el vertice de la pata de gallo
    No es nada despreciable
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      t/2x tang (a/2)
      gracias , mi idea es llevarlo todo lo posible a los laterales con una pletina de inox de unos 10 o 15 cm de larga con 4 o 5 tornillos pasantes , como la que lleva en el centro
      el casco beneteau de los de 40 años, asi que la popa tiene por lo menos 3 cm de fibra madera por toda ella y si le pego a las aletas seguro que tendra mas asi que supongo que si encima repartimos la carga sobre 2 puntos no creo que rompa.
        Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
        Que opináis?
        Y mi pregunta basica es, y porque?
        como bien dices puede molestar si es que pierde distancia a separarel backstay.
          Prueba con el amantillo. Lo colocas en el punto donde quieres fijar las patas de gallo. Ese sera más o menos el angulo que tendras con la pata de gallo y asi veras si tiene conflicto con la botabara
            ..... es posible que el stay me toque en el amantillo de la botavara de mesana,
            Que opináis?
            Si te pasa eso, haz fotos, como poco, es curioso.
              Que opináis?
              Si el backstay (que no el stay), con uno , no toca la botavara del mesana, yo creo que al abrirlo en dos lo alejas más.
                lo intentare, pero mas que curioso geometria , o hay algo que se me escapa?
                Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                el problema no es la botabara que efectivamente se aleja , el problema es que al acercar los arraigos casi 13 cm el angulo del back se cerraria y creo que es posible que toque en su parte media con el amantillo e incluso con la vela aunque a eso ultimo no creo que llegara.
                un saludo.
                  siguiendo con el tema
                  la polea cuantos kg tendria que aguantar ? todas las que veo no pasan de 500 y me parece poco
                  gracias y un saludo
                    gracias y un saludo
                    Que superficie vélica lleva?
                      En lugar de una pletina pon un tubo rectangular que tenga al menos 5cm en una de las caras, de modo que te separe esa distancia del espejo de popa.
                      Creo que si te animas a hacer el cambio, tanto con la pletina como con el tubo, deberías colocar otra pletina por el interior del casco, de modo que reparta los esfuerzos sobre toda la superficie de la pletina y no solamente sobre la superficie de las arandelas que pudieras poner por el interior.
                        [IMG][/IMG]
                        Aquí tenéis todas las medidas, es un poco lioso por que realmente lleva dos back, y los mástiles se unen por la perilla
                          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                          si por dentro pondré otra pletina, no me fio de las arandelas, en otro barco ya se llevó el cacho en el molinete, del tío no me fio mucho, prefiero una buena pletina,
                          Gracias a todos
                            Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                            El porque, pues por que la entrada por popa, es muy estrecha con el balcón y divide el hueco en dos, con lo cual es un poco incómodo entrar,si se puede cambiar pues más cómodo y menos posibilidades de pegartela,
                              Pues pasar pasa, al final y tras muchas medidas demorando se queda al centro, ,toca cortar unos 15 cm la botavara
                              Editado por última vez por elmarineroloco; 05/08/2016, 20:07:49.
