Cambio MMSI en Nexus NX2000
  • Cambio MMSI en Nexus NX2000
    Buenas cofrades, una ronda para todos.
    Tengo el nuevo mmsi para la emisora que venía en el velero ,
    una Nexus nx2000.
    Le he pedido a la ná utica más cercana si me lo ppodía cambiar y me ha contestado que no, al no vender esa marca.
    Alguien de la taberna lo ha cambiado en este modelo?
    Gracias y un saludo.
    Re: Cambio MMSI en Nexus NX2000
    Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
    una Nexus nx2000.
    Hola
    Según veo la Nexus NX2000 es la misma emisora que la Silva S15...
    Y según dicen aquí (o eso interpreto, porque no hablo ese idioma), el procedimiento es este:
    HOW TO RE ENTER THE MMSI, SELECT CHANNEL SETS, PRIVATE CHANNELS AND CLEAR THE MEMORY ON A SILVA S15 VHF RADIO.
    1). Press "PTT" and "CH16" key and hold, turn on the S15 .
    1). To enter the system setup mode. Input password "198008" and press enter.
    3). To change the MMSI use < or > key on fist mike to select 'MMSI SET' then press enter. Use the numeric keypad to enter new MMSI then press enter.
    4). In the system setup mode, use < or > key to select "CHANNEL SECTION" form menu and press "ENT" to accept.
    5). In this case, use < or > key to select a International UK, USA or Canadian channel set and press "ENT" to accept.
    6). M1 & M2 channels are included in the 'K' (UK) channel set.
    7). To Clear the memory use < or > to select 'clear memory' press ENTER key. The unit will then ask you to confirm. For YES press ENTER for NO press CLEAR.
    8). To add private channels (some early models do not have this facility) use < or > key to select 'PRIVATE CHANNELS' press 'ENTER'. Enter private channel (00 – 159) on P0 then press 'ENTER'.
    Use up arrow to select channel P1 then enter 2nd private channel (if required) then press 'ENTER' again. Return to menu and select EXIT as described in (9) below.
    9). Select "EXIT" in the menu and press "ENT" to exit system setup mode and restart the S15 device.
    No aseguro que vaya a funcionar, pero yo lo probaría fijo
    Editado por última vez por Parazoa; 14/07/2016, 19:55:07. Razón: ortografía
      H****a son clavadas .
      Gracias parazola, ahora estoy fuera, pero en volver a casa me meto a probarlo.
      No lo veo difícil.
      un saludo.
        Pues no ha funcionado y eso que son clavadas.
        Alguien en la misma situación tiene alguna idea o sepa de alguna naútica
        que venda o haya vendido esa marca para preguntar.
          Hola Cofrade,
          Como solucionaste finalmente el problema? Ahora me veo yo en esa misma situacion.
          La radio aparece con el mmsi 123456789. Lo debieron introducir mal, y necesito resetearla para introducir el correcto.
          Un saludo!!
            Lo siento cofrade pero no pude de ninguna manera.
            Al final la mandé por mediación de una náutica a la casa distribuidora y me
            lo cambiaron.
            Precio de la broma 60 Euros, transporte incluido.
              Por cierto , preséntate en el hilo adecuado y invita a unas rondas o te pasarán por la quilla.
                Muchas gracias Lamar14,
                Si llevas razón hace mucho que no entraba, pero si no recuerdo mal, me presente el año pasado, no obstante que no falte, y unas buenas rondas para todos.
                Me ecnuentro en la marina Valencia, y alli Acastillage difussion no me la puede gestionar pues están saturados.
                Por cierto recuerdas a donde enviaron la radio para ponerme en contacto directamente con ellos, la unica dirección que he encontrado de Nexus es en Sweeden.
                Gracias y buena proa!
                  Hola cofrade, pues lo hizo la tienda donde lo lleve. Está en Vinaròs ,se llama
                  Náutica Columbretes.
                    Hola, tengo una nexus 2000 y me paso lo mismo que a ti, pero despues de de pelear encontres la combinacion para entrar al menu secreto. PTT + FN y luego la enciendes,
                    pero luego me pide una passwor de 6 digitos y ahi es donde pincho
                      Prueba con este:
                      A ver si hay suerte.
                        Si lo consigues avisa porque al Abril del 2021 tendré que cambiar de bandera belga a polaca y me tocará cambiar el MMSI otra vez. Estaría muy bien ahorrarnos 60 €, del cambio de numerito.
                        Suerte.
                          Suerte.
                          No se si será tarde pero yo he conseguido cambiar el mmsi de la nx2000 entrando al menú oculto de la siguiente forma:
                          Ch16+tecla hacia abajo+ botón de encendido
                          Entras en un menú secreto donde puedes cambiar el mmsi sin password ni nada....
