Que es esto? Y como sujeto la vela ahí?
  • Vela Que es esto? Y como sujeto la vela ahí?
    Más copa pagadas que al final no salgo de la taberna.... Estaba probando la vela y tengo dudas.
    Primero tras meter los patines y subirla no sé cómo se ancla abajo de todo.... Queda la esquina suelta y por otro lado no sé qué es la pieza de goma que va embutida en el mástil.... Pongo la foto:
    Gracias por la ayuda una vez más!
    Re: Que es esto? Y como sujeto la vela ahí?
    El ollao grande de la vela lo enganchas en el gancho metalico de la botavara,
    la pieza de plastico creo que debe ser para que no se saquen los patines al arriar la vela, tendras que colocarla al principio de la ranura donde van metidos
    Animo!!
    el ollao pequeño es el cunimghan no se si se escribe asi, eso ya es del nivel 2
      Los ganchos son para los rizos.
      El ollao lo sujetas a este pibote con un grillete por el bujero.
        Originalmente publicado por esekon Ver Mensaje
        ____/)_____
          C
          Como dice @esekon hay que añadir un grillete a ese "pinzote" vertical y que después se engancha al puño de amura. Los ganchos metálicos son en cambio para amarrar el cuninnghan, hacer reenvio hacia el ollao que está más arriba del puño de amura y llevarlo después al punto desde el que vayas a tenerlo cazado.
            Respuesta: Que es esto? Y como sujeto la vela ahí?
            ¿Ganchos metálicos llamáis al aries? Esos son para enganchar el ollao de los rizos.
            Bueno, luego, lo que se usar, se pueden usar para muchas cosas...
            El ollao pequeño sobre el de amura parece un Cunningham, me parece muy cerca para ser un rizo... Pero en el teléfono...
            Sausalito III (Puma 26)
              Buenas tardes bona tarda
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                El ollao pequeño es para el cuninghan, para tensar la mayor tirando del puño de amura.
                Los ganchos en aries son para los ollaos de los rizos, y tiene uno a cada banda de la botavara para usar el que correspomda dependiendo de donde provenga el viento.
                Ese barco puede der un raquero?
                  Originalmente publicado por esekon Ver mensaje
                    La ranura ancha es la cargadera de los patines. Cuando izas la vela con el ollao en el gancho a la altura de la botavara, los patines al quedar más altos ya no se salen.
                    Si quieres que al arriar la vela tampoco se salgan de la guía, una posibilidad es taladrar un pequeño orificio que cruce horizontalmente el borde inferior de la guía y pasas por el mismo un pasador de inox con un pequeño cabo en su anilla para tirar de él si quieres extraerlo.
                    Con el pasador instalado el patín inferior queda apoyado en el mismo antes de llegar a la cargadera y los restantes replegados sobre el mismo. Al extrael el pasador los patines salen por la cargadera.
                      Yo diría que la pieza de goma que preguntas, la subes hasta arriba de la cargadera, y evita que se salgan los patines al arriar la vela.
                      Ya han explicado cómo sujetar el puño de amura añadiendo un grillete.
                      Edito y confirmó que él ollao libre debe ser para trimar como cuningam.
                      Editado por última vez por lao; 17/07/2016, 04:43:07.
                        Bueno, sigo con las dudas. Al arriar la mayor se me salen los patines casi siempre. La goma no ejerce la suficiente retenida, pero el mayor problema es que ahora que estoy pensando él hacerle el Lazy bag, creo que sería necesario que los patines bajasen hasta el pinzote, pero con tremenda entrada para patines se salen todos.... Acepto todas las opiniones posibles a cambio de unas cañas frescas.
                          Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
                          Una ronda, que hace calor!
                          Tendràs que mirar de poner semi-remachadas unas pletina de aluminio para que los patines continuen su camino, però que las puedas abrir "fàcilmente" cuando quieras sacar la vela.
                            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                            Quizá le falta una pieza interior para que haga presión lateral y el peso de los patines no la hagan bajar
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Supongo que tendré que colocar las chapas que dice kaya7119, pero por qué motivo han hecho una entrada de patines ( no sé el nombre) tan sobredimendionada?
