Semirrígida empotra en una motora en Es Jondal
    Re: Semirrígida empotra en una motora en Es Jondal
    Me recuerda a la película de la Reina de Africa
    Era algo así lo que pensaban hacer, verdad?
    Socio de ANAVRE
      Vaya suerte tengo de ser un pringao trabajar todo el verano y no poder ir a Ibiza, la de disgustos que me ahorro . Para Octubre me escapo
      Hablando sobre el dispositivo de hombre al agua, hace poco instalé uno para un cliente en una Lema. Al pedir dos accesorio/pinza al proveedor me comentaron que para que... contesto: si hay dos patrones y uno cae al agua con el enganche del hombre al agua, el otro no puede arrancar la embarcación para ir a buscar al naufrago ..... contestan: pues no habíamos caído en ello. En algunos de estos sistemas si que existe la posibilidad de comprar el accesorio/pinza a parte del mecanismo, en de intraborda que instalé no, compré un segundo para tan sólo utilizar la pinza.
      De forma rudimentaria se puede arrancar el motor, pero con un náufrago y nervios....
      http://designlight1.blogspot.com.es/
        Saludos, algo que ha quedado en una simple anecdota podia haber causado una desgracia importante.
        Se me hace dificil entender como alguien puede caer al agua de esa embarcacion salvo que este haciendo maniobras arriesgadas.
        No es habitual tener en este tipo de barcos el sistema de hombre al agua activado.
        No se quien es el armador pero si es un barco de charter el perjuicio economico puede ser importante.
        Algo que hecho en falta en nuestras costas es mas vigilancia de la GC y que desgraciadamente no se da por falta de medios y por que se dedican mas a temas de inspecciones que a velar por la seguridad de nuestros fondeaderos.
        Saludos. Coronadobx
        • #34
          Lo que si parece una conclusión obvia : la semi rígida iba a mas de 5 nudos por el fondeadero .... , y a esto se va a agarar su aseguradora para no pagar ya que va a considerar que es un caso de negligencia ( no poner el " hombre al agua " ) temeraria ( por la velocidad) y hará lo imposible para lavarse las manos , el del yate ya tendrá un bufete entero se abogados para reclamar los daños , y hasta otro mas para los perguicios .... El de la se orifica ya puede ir a por vaselina .....
          Editado por última vez por vertijean; 17/07/2016, 22:24:24.
