auxiliar se desinfla!!!
  • auxiliar se desinfla!!!
    Salud y copas para todos!!
    El suelo inflable de mi auxiliar pierde aire por algún micro agujerito que no encuentro.
    Creo que existe un producto que se mete dentro antes de inflar y hace un sellado desde el interior para estos casos.
    ¿alguien tiene experiencia con algo parecido? ¿funciona? ¿nombre?
    Muchas gracias!!!
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    Re: auxiliar se desinfla!!!
    Si es un suelo de de los de alta presión, ya puedes ir comprando otro. No hay parche que aguante.
      Mete el suelo en la bañera de casa para ver por donde salen las burbujitas
      Socio de ANAVRE
        Lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso.
        Una reparación bien hecha, con un adhesivo de buena calidad (no la cola de contacto de la droguería de al lado), dan un resultado excelente.
        Tengo una auxiliar con un suelo de alta presión parcheado desde hace unos 10 años y está como nuevo.
        En mi establecimiento parcheamos un montón de SUP's que van a altísima presión y aguantan bien.
        Buena proa!
          Lo hay. Pero tienes que repartirlo por TODA la superficie interna de lo que quieres hermetizar. Tela. Es como los hincharruedas pero sin presión.
          Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
          Muchas gracias!!!
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Desde el año 91 hasta hoy siempre he tenido NEUMATICAS y siempre he reparado pequeños pinchazos y despegados con súper glue 3 de locttite.
            Desde que salió este pero el flexible,no lo cambio por nada.Es caro pero vale mucho la pena para pequeñas reparaciones.
            Hace unos días comencé con la reparacion de una auxiliar imnasa 2,40m suelo hinchable,reventada pero con muy pocos años ,que encontré abandonada y plegada en la orilla de una playa.
            Llevo más de 1 kg de pegamento Nautiglue gastado y también va muy bien,pero para cosas delicadas y para reparar de forma rápida el súper glue flexible es la leche,da igual que sea suelo de alta presión o lo que sea.
              "Abandonada y plegada", uummmhhh interesante,
                Pues si,para los que conozcan la zona fue hace casi un mes en la playa de puerto mayor(la Manga).
                Estaba en la orilla desinflada y semi enrollada,el espejo de popa despegado completo de un lado del flotador y del otro lado de la madera,casi todas las asas,bases relingas y remos medió despegadas y varias zonas pero los flotadores,suelo hinchable y quilla estaban flamantes,de todos los balones solo perdía por un micro despegado en proa y el suelo hinchable igual,estos dos despegados los solucione con locttite.
                Al final arranque el espejo entero y lo estoy pegando y reforzando todo a conciencia.
                Si su dueño lee este post podíamos llegar a un acuerdo si tiene la documentación.
                  Saludos y rondas
                  Aprovecho el hilo para consultaros si sabeis donde reparar un pinchazo en flotador de proa de auxiliar de 2,40 aprox.
                  Acabo de llegar de baleares y se me desinfla la proa en pocas horas aunque no veo pinchazo por ningun lado.
                  El barco lo tengo en los Alcazres.
                  Gracias y buenos vientos
