Arreglar molinete electrico
  • Bricobarco Arreglar molinete electrico
    Buenas cofrades.
    Unas rondas para ayudar a pasar el calor.
    Les cuento camaradas, está tarde me puse a desmontar el molinete, lofrans x1 (o más antiguo) de 500w .
    Desmonte el motor y las fijaciones pero el molinete no había forma de desmontarlo.
    Comprobé el motor directamente conectado a las baterías y funciona! Después de comprobar varias cosas supongo que el problema es del relé de accionamiento, pues no llega tensión a los cables del motor cuando se pulsan los botones ( botones en popa). Al motor le llegan dos cables de + y uno de -.
    El relé todavía no lo tengo localizado, tendré que sacar unas cuantas tapas... fusibles no hay ninguno mal, comprobaré si por dentro tiene otro o en la caja de rele, cosa que desconozco.
    Si tengo que cambiar el relé, ¿hay opciones no náuticas? (Osease baratas)
    Ya que tengo en motor fuera voy a limpiarlo y pintarlo, otra donde está se oxida que da gusto
    Saludos!
    Puma 26
    Re: Arreglar molinete electrico
    ¿Has comprobado el fusible del interruptor que no te funciona?
      En este caso la solucion no nautica, te puede salir mas cara ya que contactor inversor de giro en tierra no se usa para casi nada.... creo que el rele no llega a 100 euros
        Buenas.
        Pues nada, finalmente solo era un tema de las conexiones eléctricas, y el óxido.
        Desmonte el motor, al estar en el pozo de anclas y vete a saber desde cuando, estaba totalmente oxidado. Las conexiones eléctricas estaban bien protegidas y no tenían nada de óxido.
        Una vez fuera lo cepille con un cepillo de púas, y protegiendo las partes eléctricas lo pintamos con el típico spray de pintura de motor (lo que teníamos a mano). Mi sorpresa vino que al probarlo fuera del barco funcionaba. Perfecto.
        Localice el mega rele, y vi claro el problema, estaban los contactos sulfatados, desmonte los contactos, aproveche para colocar fastons nuevos y aplicar líquido limpia contactos y lo volví colocar todo.
        Ya funciona pefectamente
        En este caso salio gratis el brico, solo el calor sufrido y la postura incomoda.
        En mi caso no necesito inversor, ya que al motor le llega la masa y 2 positivos uno para girar en cada sentido. Ya tenía hecho el esquema de los reles, pero de momento me lo ahorro.
        Puma 26
          Respuesta: Re: Arreglar molinete electrico
          Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
          Buenas.
          Estimado cofrade. A ti recurro que veo que lo tienes claro por si pudieras ayudarme. Yo tengo un lofrans cayman 88 de 1000 w y 12 voltios. Sólo tiene un interruptor para virar. Para arriar cadena tiene que ser manualmente sobre el freno. Es posible de alguna manera instalarle otro interruptor que lo haga girar en el sentido de arriado?.
          Muy agradecido de antemano por tu ayuda
            Re: Respuesta: Re: Arreglar molinete electrico
            Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
            Buenas compañero.
            En teoría si inviertes la polaridad el motor girará en sentido contrario, salvo que algún mecanismo lo impida mecánicamente.
            Si pones unas fotos del motor, molinete y relé te podremos ayudar.
            Puma 26
              Si es el modelo Atlas el rele de cambio de polaridad esta dentro de la carcasa.
              Los otros modelos son de tres cables.
              Aqui el link de intrucciones de montaje
              http://www.lofrans.com/ajax/download.php?documents[]=3
                Respuesta: Arreglar molinete electrico
                Muchas gracias Robao y Gipsylyon por vuestras prontas respuestas.
                Me miraré el manual de montaje.
