Mi neumatica se a deshinchado un poco despues de un mes , es normal?
  • Mi neumatica se a deshinchado un poco despues de un mes , es normal?
    Pues esa es la pregunta , a ver que opinais , es la primera vez que la tengo hinchada tantos dias y la tengo al aire libre bajo un porche , tendrá algo que ver los cambios de temperatura y que afecte a la presión? la barca es casi nueva. para la cofradia.
    Deshinchado totalmente o solo un poco deshinchada??
    Ten en cuenta que si la tenías bien hinchada y está al sol la temperatura aumenta la presión y puede activar la válvula de sobrepresión para evitar roturas, al bajar la temperatura y bajar la presión se deshincha. Sin saber la cantidad que se ha deshinchado si es poco diría que es normal.
      Re: Mi neumatica se a deshinchado un poco despues de un mes , es normal?
      No se a deshinchado mucho , mantiene la forma, únicamente se hunde un poco el dedo al presionar y le salen las primeras arrugillas bajo el asiento en los flotadores. Ya te digo desde que la hinché lleva casi un mes. Ya me quedo algo mas tranquilo , de todas formas pasaré agua con jabón por las válvulas , prévio hinchado a ver si se ve alguna fugilla
        Yo firmaba porque las auxiliares solo se deshincharan un poco al cabo de un mes. Ya si aguanta una semana sin darle a la bomba me parece una maravilla.
        Yo creo que es completamente normal
        Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
        Mario.
          Dale una manchadita de vez en cuando. no te "obsesiones" si al cabo de un mes ha perdido un poquito de aire.
          Puede ser un microporo , una valvula , la calidad de la tela , el desgaste de la tela...
          De momento el aire es gratis ......
            Que grandes sois , gracias de verdad.
