Ayuda cómo arbolar
    Re: Ayuda cómo arbolar
    Gracias Winder.
    Te copio la idea de la horquilla.
    Aprovecho para preguntar una duda. El barco no tiene Backstay; tiene crucetas retrasadas. Los arraigos de los obenques y obenquillos están prácticamente situados en el mismo punto de la cubierta, tres o cuatro cm de diferencia (más a popa el obenque). Teniendo todo esto en cuenta ¿quien evita que el palo caiga hacia delante (por supuesto además del pasador en la fogonadura,) los obenquillos o lo obenques que vienen del tope de palo pasando por la cruceta?
    Muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas
      condor 20 crucetas retrasadas, si pones los obenques aunque sean flojos, no puedes subir el palo, cuando llegas a la parte final tiran y no puedes subirlo, en el que yo tenía.
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        Hola Meteoro, para que el barco se mueva lo menos posible mientras izas el palo, tensa lo máximo que puedas las amarras de proa y popa, de esa manera las oscilaciones serán menores.
        Ánimo, que ese palo ya casi está izado. Un saludo y una ronda para todos . teteluis
          Por si te sirve de algo esta idea
            Cuando yo trimo la jarcia firme, el primer paso es dejar en banda el back y los obenques, en ese momento el palo queda sujeto por el estay y por el eje pasador que lleva en la base, evidentemente no está como para navegar, pero se mantiene perfectamente en su sitío.
            Como explico en el post que te he indicado, cuando levanté el palo lo hice valiéndome de la driza del génova llevada al winche (tal y como lo esplica Chukel)y con la driza del spi por seguridad llevada al otro winche de la misma manera que la del génova. La orquílla solo acompañaba durante la elevación, pero quien de verdad mantenía el palo erá la driza del génova. Los ovenques ivan colgados del palo y solo cuando el palo estuvo arriba los fijé a los cadenotes, es decir no es necesario fijarlos antes. La operación la hicimos entre dos personas, una con los winches y la otra con la orquílla.
            Antes de hacerlo tienes muchos miedos, pero lo cierto es que una vez metido en harina, es mucho más sencillo que lo que te imaginas. Ánimo que lo harás muy bien.
              Gracias Winder,
              Así lo haré. Tal y como decís Davideolo y tú no fijaré los obenques hasta que tenga el palo arriba.
              Seguro que la maniobra es básica pero nunca la hice y me da respeto. El domingo os contaré.
