transmisión suzuki DF-70
  • transmisión suzuki DF-70
    Buenas a todos,,, ayer al intentar salir a pescar cuando intento engranar avante del FB SUZUKI DF-70 y no va, ni tampoco atrás, el cableado no es pues el movimiento llega hasta la varilla de la caja de cambios y creo que aquí pueda estar el fallo... alguno lo ha desmontado alguna vez y me podría indicar como.. he cambiado los retenes del eje de la hélice, impulsor de agua ectr, pero esto lo veo mas complicado...Muchas gracias y unas para todos...
    Re: transmisión suzuki DF-70
    lo ideal sería desmontar la cola y mirarlo tranquilo en seco. Una vez desmontada comprobar si engrana avante y atrás, para así descartar problemas de los cables del morse. Si tampoco engrana así ,vas a tener que desmontar la caja de engranajes de la cola, tendrás que mirar algún despiece del 70
      Si el movimiento llega el motor y donde lo recibe no esta nada partido ni suelto, revisa la union con la parte inferior, muchos motores llevan una varilla con dos tuercas, otros simplemente va con un estriado (tu lo sabras si has cambiado al bomba de agua tu mismo).
      Tambien mira que la helice no se haya despegado del vulcanizado y gire por dentro
        Buenos días. Gracias por las respuestas, el probleas casi seguro esta en la caja de cambios hasta ahí los cables del mando actan bien.. tengo el despiece, he sacado la cola pero ahora estoy en este puto. 😐
        A ver si se ven bien la imágenes. .
          Otra más. .
            [IMG]subir imagenes gratis[/IMG]
              [IMG]subir fotos[/IMG]
              Ahora si que se ve...
                buenas,, alguna ayuda... gracias
                  Que pruebas has hecho? has probado a meter la marcha manualmente con la cola quitada? (Para probar deberias de mover un poco la helice con la mano y mientras introducirla).
                  La Helice gira? esta bloqueada? el selector del cambio esta en buen estado y correctamente montado?
                    No Habra sido que no te lo hayan montado bien cdo te reviosaran la bomba de agua/rodete? (caso lo tengas encho)
                    Puede que la varilla no quedara bien acoplada...
                      buenas,,, ya lo he intentado de todo pero nada, y estoy intentado desmontar la caja de cambios pero no puedo,,,
                        Pero el helice gira??? has probado girarla con la mano?
