Tengo este radioteléfono, ¿Alguien sabe como se usaba?
  • Electrónica Tengo este radioteléfono, ¿Alguien sabe como se usaba?
    Pues nada, resulta que tengo este aparato:
    Parece ser que es un radioteléfono (JRC J8830-AP), estaba en el barco cuando lo compré y como ya tiene su sitio me da pena quitarlo , el cacharro funciona, quiero decir que se enciende..., pero es el único que no tiene manual de instrucciones y no lo he podido encontrar en internet , de modo que no tengo ni idea de como se usaba, porque imagino que hoy ya no se usa...
    Re: Tengo este radioteléfono, ¿Alguien sabe como se usaba?
    hola buenos días y unas
    por lo que acierto a ver un la fotografía es un teléfono móvil antiguo, de los primeros que aparecieron, esos teléfonos funcionaban con un frecuencia de 400 Hz creo recordar , con lo cual hoy dia estarían obsoletos y sin ningún tipo de cobertura, además veras que en un lateral lleva una conexión para una antena tipo las que se llevaban en los vehículos, a la que podias conectar una antena exterior, resumiendo y siempre bajo mi entender, como decoración esta muy bien. igual algún dia vale algo por lo curioso del equipo
    pero sin ninguna utilidad
    El mar para los marineros. La mar para los poetas.
      Originalmente publicado por viento del este Ver Mensaje
      Vaya, no pensé que fuera un móvil antiguo , en ese caso tal vez lo cambie de sitio
        A poco que busques por casa te montas esto
        Mira este enlace http://mycellphonecollection.blogspo...-j8820-st.html
          No es un celular tan viejo, solo del 95
          JRC International has launched the ICT 8830 3W cellular phone which weighs 28-oz and which is available in three configurations: fully-transportable; semi-transportable; and AP. JRC has also launched the Data Passport PCMCIA-size module which allows users to incorporate cellular data and voice capabilities into products.
          Si quieres "moverlo" eBay puede ser el sitio adecuado. Entre 100-150 $ incluso para piezas.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Parece 1 radio HF que opera en SSB. Puedes poner 1 foto del conector de antena?
              Bueno chicos, pensé que era algo un poco mas sofisticado (como apunta jiauka) aunque me temo que es únicamente un móvil anticuado como habéis dicho , tampoco es para tanto si es del 95...
              Ahí van las fotos del conector de antena:
                Conector tipo N, es 1 radiotelefono HF.
                Aún se puede usar, aunque con inmarsat, iridiums y cia. está casi obsoleto.
                  Respuesta: Re: Tengo este radioteléfono, ¿Alguien sabe como se usaba?
                  Mira a ver si tiene para ponerle una tarjeta SIM, tal vez sea GSM y entonces si funcionará... creo que lleva un adaptador para conectarlo a algún dispositivo y hacer las veces de modem inalambrico, como un GPRS.
                  El conector creo que es RP-TNC, muy parecido al N.
                  Editado por última vez por R.Santana; 19/07/2016, 15:32:13.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Re: Respuesta: Re: Tengo este radioteléfono, ¿Alguien sabe como se usaba?
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    GSM seguro que no es, o HF o quizás —pero lo dudo—, teléfono movil TMA de 450 MHZ
                      Hay en estos momentos 1 en venta baratito, por si quieres la pareja
                        No creo que sea TMA, mas parece un teléfono que se usó en redes inglesas o americanas?, con lo que puede ser GSM o TDMA o AMPS o a saber...
                        Edito: Perdona, no me había fijado, En Canadá se usaba AMPS y TDMA
                        Editado por última vez por R.Santana; 19/07/2016, 17:15:12.
                          Efectivamente el teléfono es canadiense, igual que el barco, imagino que ya tuvo sus momentos de gloria , no creo que le pueda sacar mucho mas jugo
                          Gracias a todos por la labor de investigación
                          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 19/07/2016, 18:20:46.
                            Suponía que estaba obsoleto de modo que lo reubicaré en un cajón.
                              Es igualito , pero el mio funciona perfectamente
