Problemas de comunicación
    Re: Problemas de comunicación
    Gracias por una respuesta concreta. Lo haré.
      Originalmente publicado por jsec Ver Mensaje
      ...pero en su momento se me transmitió la enseñanza "erronea" de que los canales simplex pueden ser camptados por su carácter abierto..
      Y los duplex, tanto simplex como duplex se pueden recibir en "abierto".
        ¿Y?. Parece que no has captado la ironía de la frase. Por cierto, la sorna si tiene una finalidad: según la RAE es el tono burlón con que se expresa una ironía. Sobra todo esto y perder más el tiempo.
          Si bien es verdad que hay canales duplex ......etc....
          Si exige la posibilidad que tengas problemas. No en la radio y si en la conexión con la antena o en la antena. Una forma simple de verificarlo es hacer o combinar un contacto barco a barco en un canal apropiado.
          La razón por que escuchas a unos y otros no es que este tipo de defecto hace que pierdas las señales de radio con menor intensidad. En general las estaciones costeras son potentes y posen antenas con ubicaciones que les permiten llegar con intensidad.
          Cuando realices la prueba no puedes hacerlo con estaciones que se encuentre muy próximas de tu estación .
          Esto considerando que no tengas las herramientas para hacer algunas pruebas.
          También no se podría descartar 100 algún defecto en el receptor, defectos estos más incomunicado que los de trasmisión.
          Suerte
          Editado por última vez por Capicua; 20/07/2016, 05:58:11.
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            esa discusión de títulos no corresponde a lo que ha `preguntado y preocupa al cofrade.
            por el buen orden es conveniente centrarse en el tema o abrir uno nuevo, si te apetece decir algo y no cuadra del todo
              Gracias por todas las aportaciones que contribuyen a enmarcar el problema y los pasos a dar para detectarlo.
                Tanta titulitis y ni siquiera sabemos que el canal 26 es duplex y el 10 simplex.
                Parte de broma:
                Mira que les digo cada diaaaaa
                Que hay que repasar los apuntesss:
                Parte en serio:
                Yo llevo a la vista en papel plastificado (ya que mi Alzheimer no me ayuda) la lista de canales con sus características pues muchas veces me sucede lo mismo y la verdad es que desconcierta un poco
                Editado por última vez por capitan garfio; 20/07/2016, 10:11:32.
                  Lo que realmete desconcierta es que ni los apuntes ni la cartulina plastificada aclaran el motivo por el que la emisora portátil capta los partes del canal 16 y la fija no o que la señal saliente de ésta es limpia y la entrate es con ruido. Pero podemos seguir habládo de apuntes y títulos.
                    Si indicas el modelo de emisora, le damos a buscador del foro a ver si aparece algún hilo con un problema en el mismo modelo.
                      Respuesta: Re: Problemas de comunicación
                      De acuerdo con la potencia de la costera, en este caso Huelva, que se encuentra a unos 40 kms., pero me ha sorprendido no no escuchar a nadie cuando pidió a un particular pasar al canal 10. Esto no sucedió en el 26, en el que seguí escuchando a la costera.
                      Mareamos mas la perdiz? jeje.
                      Esto es lo que yo supongo (que lo confirme alguien que trabaje en el CCM o el SASEMAR)
                      Por el canal 16 te pueden atender los de salvamento marítmo, SASEMAR o te pueden atender los del centro de control marítimo (CCM) a través de los equipos de radio que tienen instalados Abertis.
                      Los centros SASEMAR están localizados en las torres de control del puerto y los centros CCM controlan remotamente las estaciones de radio que están situadas en lugares elevados o casetas en montes, propiedad de Abertis.
                      Si te atiende SASEMAR por estar cerca al puerto de Huelva, digamos a 35 millas, pues te hace pasar al canal 10 y si te atiende el CCM, dependiendo de donde estés, te hace pasar al canal 10 para que contactes con SASEMAR o te hace pasar al canal 26 si no estás en esas 35 millas.... pero esto último no se da porque las dos tienen la misma cobertura teorica (aunque en realidad las coberturas sean distintas por estar en distintas hubicaciones)
                      Como ejemplo:
                      Si estás a 35 millas del sur oeste de la isla del Hierro, por poner un ejemplo, y haces una llamada por el canal 16, pues no te va a atender el SASEMAR, que tiene la estación en el puerto de Tenerife, te atenderá el CCM de Las Palmas, remotamente a través de la estación de radio que hay en la isla de El Hierro.
                      Y esta es mi teoría....
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
