Pulir cristales deteriorados por el sol
  • Bricobarco Pulir cristales deteriorados por el sol
    Buenas navegantes, una ronda para todos.
    Tengo los cristales del cierre de la patronera algo deteriorados por el sol. ¿Alguien tiene la experiencia de haber pulido cristales?
    Tengo el liquido fiberglass y el abrillantador de sadira para pulir el casco, pero no se si me valen los mismos productos para el cristal o no.
    Un saludo!
    Re: Pulir cristales deteriorados por el sol
    Es cristal o metacrilato ?
    Si es metacrilato prueba con aladin
      Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
      Es cristal cristal.
      Desconocia que el limpiametales aladin sirviera para el metacrilato
        Prueba con pasta de dientes.
        Sirve hasta para pulir los faros de los coches.
        Yo pulí las gafas de carey rayban y Genial.
          y si el metacrilato tiene como una espercia de craquele?
          puliendolo con pasta de dientes o Aladin tbn se quita??
          un saludo
            Está resquebrajado por el sol.
            No se quita pero queda muy muy bien, en caso de que las fisuras sean leves hay posibilidad de que desaparezcan.
              Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
              Gracias cofrade.
                Busco algo un poco mas profesional. Tengo una pulidora y diferentes pulimentos, antes de probar con pasta de dientes
                  Dejo el link del fantástico hilo de hace unos años del pulido de metacrilatos:
                    Los cristales de mi cierre son de cristal cristal, no metacrilato
                      prueba igual pulimento fino y disco trapo si quieres ya contaras q tal a ido
                        La pasta de dientes debe ser blanca. Es importante.
                        Lo pule todo.
                          Pues yo diría que si es cristal-cristal, la pasta de dientes no va a hacer nada. En todo caso, y como mucho, matizarlo un poco.
                          Habría que usar pasta de pulir con diamante.
                          Y otra es que sería interesante saber qué tipo de cristal-cristal es, porque si es inastillable puede que lo que se haya estropeado por el sol (no por la sal) es la capa intermedia de plástico entre las dos láminas de vidrio, con lo que un pulido poco puede hacer ahí.
                          Salvo mejor opinión.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
