¿Porque los foques de vela ligera no llevan garruchos?
  • ¿Porque los foques de vela ligera no llevan garruchos?
    Jder con los títulos de mas de 5 letras del Juanitu
    Al lío.
    No tengo enrollado y me estoy intentando hacer con un juego de velas.
    Hace poco llegó a mis manos un foque (al parecer de un Snipe) y no tiene garruchos (los de mi genova son de plàstico de 1/4 de vuelta).
    ¿alguien tendría la amabilidad de explicar porque no lleva?
    :brindis : para la cofradia
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: ¿Porque los foques de vela ligera no llevan garruchos?
    No creo que sea de Snipe, porque en Snipe, si no ha cambiado, son obligatorios los garruchos, aunque la verdad es que no trabajan.
    Los habituales eran los de 1/4 de vuelta. luego no se si se pasó a textiles de velcro...
    En un aparejo "normal" la tensión principal al grátil del foque o Génova el foque o Génova la da el stay, que se tensa mas o menos con el back o las burdas o los obenques retrasados. El foque se agarra a ese stay "tensado" gracias a los garruchos. O a un tuff luff relingado, o a través de la relinga del enrollador. Luego con la driza se ajusta la tensión del tejido.
    La tensión del grátil de la vela de proa es fundamental, porque sino se va hacia sota, cambia su curvatura, y es mas difícil ceñir.
    En algunos aparejos de vela ligera, los foques llevan un cable en el grátil, que una vez montado hace, junto con la driza, de stay. El stay del palo queda flojo y el que trabaja es el del grátil del foque y su driza (que era de cable también). El foque lleva luego un cunningham para darle as o menos tensión al tejido.
    En Snipe se llevaba incluso una magic box o aparejo parecido (desmultiplicación 8:1 o similar) para dar tensión a ese conjunto driza/grátil.
    Edu
      Mi aparejo es muy raro, pero como no lleva garruchos en el foque, lo explico por si te sirve de algo.
      Mi palo no lleva estay, el palo de una latina de mi eslora trabaja sin jarcia fija longitudinal (la trossa o unos obenques casi a tope de palo aguantan los esfuerzos laterales).
      Mi foque no lleva garruchos, sólo lleva el grátil relingado. La driza va a su puño y la amura al suyo; entre los dos puños, la relinga hace de estay. Hay que cazar driza a muerte, aballestando si hace falta, para poder ceñir decentemente.
        Gracias a los dos por la aclaración.
        Mi 17' no lleva back ni burdas. En cambio el genova si lleva un cable de acero en el grátil y además garruchos.
          Porque la tensión la lleva el gratil, no el estay. El estay es única,ente para que no se caiga el palo cuando quitas el foque. La curvatura del palo la regulas con la tensión del gratil y las cuñas. Al menos en vaurient y 470 que es lo que yo he navegado.
