Regulador externo - Dudas
  • Regulador externo - Dudas
    Buenas noches a la Cofradía.
    Dicen que envejecer tiene sus cosas buenas, yo no acabo de descubrirlas pero cada vez me siento más lerdo así que pido perdón de antemano por si repito algún tema reciente, tengo ya la cabeza como un bombo de tanta información. Unos tragos por delante y al tema.
    La instalación eléctrica hasta donde la entiendo.
    El regulador, por cierto, si alguien tuviera el manual... Parece que regula la tensión de carga en función de la carga de las baterías pero no sé como interfiere con el cargador.
    El aislador
    El alternador es el original de un volvo 2002, debe dar unos 25 amperios hora.
    Preguntas.
    1.- Quiero poner una placa fotovoltaica, la almiranta y la nevera y la dichosa cadena de frío. Las hamburguesas de espinacas y pollo están verdes y se comen, pero las de carne si están verdes no, cosa que no entiendo. En fin ¿puedo conectarla al regulador que ya tengo y evitarme comprar otro o no tienen nada que ver? Si no puedo, estoy pensando en conectarla al aislador y colocar un selector para cargar con el cargador o con la placa. ¿Sería correcto?
    2.- ¿Me compensa conectar el aislador al regulador externo del alternador? Sería un poco lioso pasar los cables, etc.
    3.- He visto placas colocadas colgando en los candeleros. ¿Rendimiento aceptable o al bimini?
    Gracias de antemano. Y más tragos.
    Re: Regulador externo - Dudas
    A mi entender es mucho mas simple : no te preocupes para nada de la instalación del cargador , instalas un regulador de placas solares : las placas suelen tene una tensión de salida de entre 19 y 22v , lo que hace el regulador es bajar a 13v , ademas impide el retorno de corriente , así que lomconectas sobre las baterias , yo lo tenia así :
    - las placas cargan siempre , hasta que las baterias estén llenas , como estan llenas , el cargador de puerto se para , si las baterias bajan porque son insuficiente , noche por ejemplo , se pone en marcha el cargador de puerto.
      Mirate este pdf. Es una buena introduccion para el montaje de paneles solares en veleros
        Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
        [ATTACH]70969[/ATTACH]
        [ATTACH]70970[/ATTACH]
        El aislador
        [ATTACH]70971[/ATTACH]
        Preguntas.
        Para los manuales de mastervolt:
          Gracias Vertijean. Mi duda es sobre la influencia en el alternador, como explico más abajo.
          http://www.csudamvela.org/descargas/...%20SOLARES.pdf
          Gracias cofrade. El pdf dice:
          Con las baterías conectadas a los paneles solares se puede dar la circunstancia que el regulador del alternador del motor
          detecte un voltaje considerable en el circuito de carga y bloquee el alternador considerando que las baterías están
          plenamente cargadas. Este problema se puede solventar intercalando un interruptor en la salida + del panel (vea en la
          figura anterior junto al diodo de bloqueo) , o bien, de forma más automática utilizando un relé que cortará la corriente del
          panel cuando la llave de contacto del motor se encuentra conectada.
          Por aquí venía mi duda. Precisamente porque tengo un regulador externo "inteligente" que regula en función de la tensión de las baterías.
          ¿No hay otra forma de solventar la cuestión que el interruptor o el relé?
          La pregunta del millón, ¿no es posible sumar las dos cargas (alternador y placas)? ¿No puedo conectar dos fuentes al regulador que ya tengo? ¿O que mande el regulador del motor sobre el de las placas ya que dará más carga?
          Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
          http://www.mastervolt.es/downloads/ma/
          Gracias. Ya había mirado la página de Mastervolt pero el producto está descatalogado. De hecho he mirado bastante tiempo en Internet y lo más que he encontrado es, en la página del cofrade Olaje, el manual de la siguiente versión. Pero no coinciden las lucecitas ni lo que hace el aparatejo cuando se enciende cada una, al menos eso creo...
          Cualquier comentario será agradecido... ......
