¿Como puedo sacar este cojinete¿
    Re: ¿Como puedo sacar este cojinete¿
    No lo se como serán las herramientas esas pero las probaré en cuanto me lleguen. De todas maneras mañana probare como me habéis dicho dándole con un cincel pequeño a ver si acaba rompiendo las paredes del retén y así consigo sacarlo. Mañana os cuento compañeros.
    Miles de gracias por vuestra ayuda a ver si me sale todo bien.
    Saludos taberneros.
      Originalmente publicado por Trocadero1990 Ver Mensaje
      Saludos taberneros.
      Si lo intentas (y es mas sencillo de lo que te pueda parecer) apoya la esquina del cincel justo en la ranura del casquillo del reten con el filo del cincel hacia el canto del casquillo e inclinas el cincel un poco hacia afuera(así no rayaras el asiento del reten), no mucho para que no te salte(aunque si te salta tampoco pasa nada, vuelta a empezar) y golpeas, poco a poco pero con decisión, veras que o se dobla o se va cortando. espero haberte ayudado y explicado bien
      Editado por última vez por nacar; 10/02/2017, 22:00:45.
        Lo rojo es la cola del motor, lo blanco es el casquillo del reten y lo verde el cincel, golpea siempre hacia el centro(hacia el eje) aunque en el dibujo parece que es hacia el lado y ya me contaras ¿OK?
          Vale nácar ya me a quedado claro como tengo que golpear el retén para romperlo pero mi problema viene que mira la foto que he puesto abajo... que el retén esta ya todo roto. entonces mirando la.foto ¿donde debo de golpearle o que debo hacer ahora? Es que esta soldado a las paredes del cojinete... puuufff
          1 saludo y gracias de verdad a todos.
            Aquí pongo la foto del primer retén que tengo ya destrozado para sacarlo pero no hay manera, esta soldado al cojinete diabolo, esta tarde lo e emborrachado de wd40 a ver si mañana a primera hora con unos golpes y un alicate de punta fina consigo sacarlo. Extractor como ese de gillotina no tengo y no conozco a nadie que pueda tener uno de esos. ¿que más puedo hacer?
            Tu lo que tienes roto es la goma que se ve en esta foto ¿no? osea que te falta quitar la parte metálica(casquillo) de la foto ¿no? esa parte metalica esta embutida en el asiento del reten, pues entre el asiento y el casquillo es donde tienes que poner la esquina del cincel o incluso con un destornillador fino y golpeas, eso va encajado a presión e igual te parece que esta soldado pero no es así. ya me contaras
              Hola nácar, bueno decirte que acabo de sacar los 2 retenes por fin.hE sudado lo que no está escrito puufff. Pero me a surgido un contratiempo ahora
              Qué para sacar el último retén e tocado un poco el rodamiento de agujas que va detras( solo le e picado un poco la cara exterior que consigo ver 3 agujas pero están todas en su sitio y el eje gira bien y super blando, el eje tampoco tiene ninguna olgura ni nada por el estilo) lo que queria saber si eso no es muy importante y puedo montarle los retenes que harían de tope de esas 2 o 3 agujas y meterle aceite a la cola y montarlo todo tal y como corresponde. ¿que me dicen? Me han comentado que el rodamiento ese de agujas es para quitar las vibraciones del eje pero ya te digo que no tiene ninguna olgura puesto que yo no e roto nada de las agujas...solo la chapa esa fina que cubre las agujas... ¿que me decís? Estoy con el alma en vilo...
                Te toca cambiar el rodamiento de agujas, hazlo ahora que lo tienes todo abierto si no en un tiempo vuelta a empezar.
                VolTrans 2000
                Pilar de la Horadada
                Alicante
                  Me han dicho que para sacar el rodamiento de agujas tengo que sacar el cojinete diabolo entero. ¿es cierto?
                    O ¿saldría como han salido los retenes? El problema es que cada vez están más hondos y ya cuesta la vída meter algo para romper ese rodamiento y ni pensar para sacarlo...¿que me aconsejan?
                    Saludos taberneros
                      Depende, que marca y modelo de motor es el tuyo? Un Suzuki quizas?
                      VolTrans 2000
                      Alicante
                        Es un mercury de 30 hp del número de serie es este: 09859217. No se que hacer ya...
                          Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                          Estoy totalmente de acuerdo, si no dentro de un tiempo tiempo tendrás que hacer otra vez lo mismo
                            De todas formas así sin verlo tampoco es que sea palabra de Dios, pero si has dañado el rodamiento lo mejor es cambiarlo y te evitas problemas en el futuro, si puedes quitarlo entero mejor para después pedirlo en recambios de automoción que siempre te saldrán mas económicos, a no ser que ya sepas la referencia. Animo y no te agobies todos cometemos errores
                              Pues me han comentado de muy buena mano que para sacar el rodamiento de agujas si habría que sacar el torpedo, porque ese rodamiento va ya con apriete y desde ahí fuera me va a ser imposible sacarlo. Y yo no tengo extractor para sacar el cojinete ese. He pensado llevarlo a una náutica así con los retenes ya quitados solo para que me cambien el rodamiento de agujas y ya está. ¿que os parece la idea? Es que ya no quiero romper más nada...
                              1 saludo compañeros y miles de gracias.
                                Sin animo de criticar es lo que deberías haber hecho desde el primer momento, las prácticas con gaseosa.
                                Dime de que zona eres o escribeme por privado y si estamos cerca puedo ayudarte, tengo herramientas suficientes y experiencia.
                                VolTrans 2000
                                Alicante
