Un muerto para un 35 pies¿cuantos kg?
  • Un muerto para un 35 pies¿cuantos kg?
    Hola Cofrades
    Tengo que hacer un muerto para el barco (un 35 pies) y no se de cuantos kilos sea necesario hacerlo. Voy a poner un muerto por proa y otro por popa.
    El fondo es fango y las anclas garrean en cuanto sube la intensidad de viento.
    ¿Alguien me puede dar indicaciones en cuanto a pedo y forma? muchas gracias cofrades
    Socio Anavre : 784
    Re: Un muerto para un 35 pies¿cuantos kg?
    Pregunta a los bateeiros que saben quien los hace e incluso te lo pueden colocar.
    MMSI 224460420
      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
      En que estarías tu pensando
      Convendría saber el desplazamiento de tu barco, no solo la eslora.
        Yo tengo dos de 750 kg cada uno juntos y tienen forma de losa. Mi barco es un 33 pies de 5 toneladas. Claro que lo tengo fondeado en el Mar Menor, donde los temporales solo son de viento, y lo mas fuerte que he visto ha sido marejadilla.
          Albacora, me dejas sorprendido 700kg ???? nunca pense que se necesitase tanto peso. ¿sabes donde se puede ver alguna tabla referida a los muertos?
          yo pense que con 80-100kg era suficiente
          Socio Anavre : 784
            Buenas tardes a todos, la semana pasada preparamos dos muertos para un barco de 7 m. , se trata de una ría con corrientes fuertes, con dos losas de 80x80x35 cm. aproximadamente pesan sobre 500 kg. cada una y es mas que suficiente, a medida que pasan los años y se van enterrando y fuencionan mejor, mas o menos es lo que se ha utilizado toda la vida en mi zona y sin problemas.
            Un saludo a todos.
              Más que el peso lo importante es la superficie, tal como te han comentado enseguida se entierran y ya no hay manera de moverlos, antes te cascará por el quitavueltas, cabo o cadena que por el muerto en si.
              IRRINTZI
                Irrintzi segun tu que peso debería meter? no va a tener olas pues el muerto estaría dentro del abrigo del puerto, "sólo" estaría sometido a los vientos.Colocaría uno por proa y otro por popa.
                Actualmente tiene ancla por proa y por popa pero al ser un fondo de fango (ha cambiado el fondo con el nuevo puerto) dicen que las anclas garrean.
                Socio Anavre : 784
