Detenido por robar un velero... por segunda vez
  • Detenido por robar un velero... por segunda vez
    Detenido un alemán por robar un velero de 40.000 euros en Palma para su venta
    La Guardia Civil arrestó al mismo individuo en diciembre por sustraer otra embarcación similar en Illetes
    http://www.diariodemallorca.es/suces...0/1136104.html
    Re: Detenido por robar un velero... por segunda vez
    Yo a éste le quitaba las ganas rápido de robar barcos
      Hola
      No tengo la certeza, pero un CR105 (que hay poquitos) robado en Baleares y con la historia que cuenta el artículo del alemán trincado en Argelia... será este?
        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
        Hola
        Sí, evidentemente es ese.
          una pena... solo disponer de leyes para defendernos de estas cositas...
          otra cosa es que hubiera justicia
          Zheng He (1371-1435)
            Está claro que este tio pasa de todo. Debe estar más seco que la mojama, las multas no le afectan, y si lo encierran, pues una temporada a gastos pagados y luego a seguir.
              ¡¡vaya gradísimo hijo de satanas!!
              si de mi dependiera se le iban a quitar las ganas de una vez por todas
                Entiendo el CABREO que se puede pillar al que le quitan un barco.
                En general, el cabreo se lo pilla todo el que es robado, si no, ponte en el caso del autónomo al que le roban la furgo, con las herramientas dentro.
                No brindo.
                (George Bernard Shaw)
                  POr la quilla de cada barco robado lo pasaba yo verás como se le quitan las ganas de seguir
                  Socio de ANAVRE
                    En este pais de pandereta ocurren estas cosas con demasiada asiduidad . En otro pais que conozco ho hubiera tenido esta segunda oportunidad
                      De todas formas, creo que no es lo peor que pasa en este país.
                      El mar es de TODOS.
                      "No hay nada como el MAR"
                      Tinico N'Hielo
                        La justicia pues bueno ya vemos lo que es.
                        Enhorabuena para la Guardia Civil.
                        A veces los criticamos cuando lo creemos oportuno. Justo es reconocer sus méritos también.
                          Me pregunto si realmente tenía la intención de revender el barco, tarea nada sencilla si éste se halla inscrito a nombre de su titular, o de navegar.
                          Si era lo primero, con todos los respetos, no creo que Argelia fuera el mejor destino. Por otra parte volver a robarlo alllí, huir,y dirigirse nuevamente al lugar de origen, ( entre Palma y Magalluf hay escasísima distancia) equivale a poner todos los ingredientes para que te detengan con la circunstancia agravante de reincidencia.
                          Ignoro cuan buen navegante pueda ser, pero de corto lo parece mogollón....
                          Tanto por cuantía del bien sustraído como por reincidir le puede caer un buen palo que le quite las ganas de volver a las andadas.
                          Brindo por la recuperación del barco
                            Buscar la lógica a veces es imposible.
                            Hace unos años en Barcelona robaron un barco para irse a Madrid. Y estaba convencido.
                            No llego a salir de puerto de Barcelona claro.
                              Hay que localizar la foto de ese pavo y enseñarla por todos los puertos, porque no va a tardar en llevarse otro.
