VHF Standard Horizon GX2200E / barco metálico
  • Electrónica VHF Standard Horizon GX2200E / barco metálico
    Buenas tardes,
    El caso es que me llama mucho la atención esta emisora porque aparte de tener receptor AIS, tiene la antena GPS integrada, es decir, sólo necesita la antena VHF, la antena GPS (seta) no es necesaria.
    Mi duda surge cuando me pregunto si al instalarla en la tabla de cartas de mi barco, la recepción GPS será buena, ya que el barco es de aluminio.
    Tengo un plotter Garmin y dentro del barco a veces pilla señal y a veces no, como los pimientos del padrón.
    Alguien con esta emisora en un barco metálico?
    Re: VHF Standard Horizon GX2200E / barco metálico
    Buenos días unas ronditas pal desayuno
    Ni esa ni ninguna, no te queda otra que colocar la antena en el exterior
    Con techo de aluminio pésima recepción, aceros nula, para el óptimo rendimiento de una antena GPS necesitas una abertura de un ángulo de 60 grados despejado.
      Respuesta: Re: VHF Standard Horizon GX2200E / barco metálico
      No se en barcos metálicos, pero en el manual dice que para usar un gps externo hay que desactivar el interno. Cualquier antena de seta no valdría... tiene que ser un receptor gps, que por otra parte, si eres manitas, con poco mas de 12 euros puedes hacerte una antena gps externa para todos los dispositivos. Lo bueno de hacerte una antena externa es que en el momento que entre a funcionar la red Galileo (ya hay 12 o 13 satélites en órbita y se necesitan 25 creo recordar), pues puedes cambiar la antena externa por una que reciba también Glonass y Galileo.
      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
