Ayuda Honda 4T
  • Ayuda Honda 4T
    Buenas señores!
    Tengo un Honda de 4T de 15cv del 2002, el caso es que ha perdido potencia de un dia para otro, hemos limpiado a fondo el carburador, cambiado bujias y limpiado deposito de gasolina, la hemos echado algua y sigue haciendo lo mismo, enciende a la primera, suena bien a relenti y poco gas va bien pero al abrirle no da la potencia que daba, se le oye a veces petardear un poco el escape del carburador y no se nota una perdida de compresión.
    Alguna sugerencia?
    Me han comentado que puede ser alguna valvula, alguna junta?
    Si podeis ayudarme teneis pagada una ronda!
    Gracias a todos!!!!
    Re: Ayuda Honda 4T
    Por lo que dices puede ser porque necesites limpiar el carburador o regular las válvulas, en la parte de atrás del motor tienes la tapa de válvulas, quitas dicha tapa y vas poniendo cada cilindro en punto muerto girando el motor con la mano y con unas galgas tienes que regular la holgura, entre las válvulas y el árbol de levas, lo que no te puedo decir es el calibre de dichas holguras(galgas), cada motor tiene las suyas
      Re: Ayuda Honda 4T
      Originalmente publicado por nacar Ver Mensaje
      Buenas Nacar!
      Gracias por tu pronta respuesta. El carburador se ha limpiado a fondo, incluso sumergido durante horas en un liquido de limpieza especial.
      Lo de las valvulas no lo hemos echo, si no estuviesen reguladas el relenti variaria?El motor encenderia igual de bien y a marcha baja caminaria bien?
      Es que enciende a la primera y hasta medio gas va bien, al apretarle es cuando se queda en un punto, no desarrolla y petardea de vez en cuando el escape del carburador.
      Veo que eres de las rias baixas, somos paisanos, aunque no estoy x la tierra.
      Moitas grazas meu!
        Re: Ayuda Honda 4T
        Pues si el carburador esta limpio, pienso que es de la falta de regulación de las válvulas, en el manual de usuario recomiendan hacerlo cada X horas, pero casi nadie lo hace hasta que empiezan a dar problemas, no es una avería es solo falta de regulación, si lo llevas a un taller lo hacen en 5 o 10 minutos, si lo haces tu, infórmate del grosor de la galga que necesitas.
          Re: Ayuda Honda 4T
          Yo si ha sido de un dia para otro me inclino mas a pensar en problema electrico. Las valvulas y demas son cosas que se desajustan con el tiempo pero poco a poco. A mi me paso algo parecido a lo tuyo y fue el encendido, y si petardea puedes ser.
          Saludos y suerte
            Re: Ayuda Honda 4T
            Gracias nacar!
            Si, acabare en taller!
            Ya se me escapa si es tema de valvulas!
              Re: Ayuda Honda 4T
              Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
              Saludos y suerte
              Buenas chivas!
              Fallo electrico te refieres a la caja negra?
              O te refieres a otro fallo electrico?
              A mi el encendido me va a la primera, es posible que no tenga que ver que encienda bien?
              Gracia por tu ayuda.
                Re: Ayuda Honda 4T
                A electrico me refiero a que cualquier cable te este tocando las pelotas o que la bobina de encendido este mal, se haya saltado el punto de encendido.... En mi caso arrancaba bien y funcionaba bien 15 min (a altas y a bajas), una vez pasado ese tiempo ya no subia de 2000-2500 rev, me dijeron que la bobina tenia algo mal y cuando se calentaba hacia mal contacto y de ahi que no encendiera los cilindros (de ahi las explosiones), cambiaron la bobina y perfecto.
                Las valvulas suelen desajustarse por el uso, y vas notando como dia a dia la barca enciende hechando mas humo y va empeorando poco a poco, si dices que fue de un dia a otro....
                Suerte, pero sea un problema u otro yo tiraria de mecanico, a mi me lo estuvieron intentado ayudar y probando 40000 cosas amigos mios, pero en el taller lo lleve y en 30 min sabia de que era (ellos tenia una bobina para probar)
                  Re: Ayuda Honda 4T
                  Ok, muchas gracias!
                  El lunes la dejare en mecanico a ver si encuentran el fallo, la verdad humo no suelta nunca, solo me solto un poco un dia al encender de madrugada y apagarse en segundos por estar frio.
                  Esperemos que sea algo leve porque me tiene mosqueado y mas en esta epoca de año.
                  Gracias de nuevo!
                    Re: Ayuda Honda 4T
                    Lo electrico suele ser barato o por lo menos no muy caro, el problema puede venir en encontrar de donde viene el problema, pero luego las soluciones no suelen ser muy caras.
                    Suerte
                      Re: Ayuda Honda 4T
                      Suerte
                      Ojala!
                      Mañana la dejo en el taller, ya os contare!
                      Gracias fenomenos!!!!!
