Fueraborda Suzuki DF140 OPINIONES
  • Fueraborda Suzuki DF140 OPINIONES
    Buenos días a todos,acabo de adquirir un motor suzuki df140 del 2008 de segundamano.El motor tiene 850hrs.Os parecen muchas horas?
    Me gustaría saber si alguién tiene o ha tenido este motor y si puede aportar su opinión respecto a fiabilidad,problemas más comunes,repuestos,consumo,etc...
    Otra cosa,me trae un reloj cuentarevoluciones y uni de trim unicamente.Sabeis donde puedo adquirir un reloj más completo,o relojes para este motor.
    Un saludo y gracias
    Re: Fueraborda Suzuki DF140 OPINIONES
    Originalmente publicado por Marcus Ver Mensaje
    Un saludo y gracias
    Yo lo tengo desde hace 4 años y 0 problemas, consumo muy ajustado siempre que no lo lleves en el tramo alto de las revoluciones , el mío debe tener 150-200 h pero sin ningún problema, lo tengo dn un barco muy " pesado" y lo mueve muy bien. Espero que te vaya bien.
    PD: más relojes? No se cual quieres yo del motor sólo llevo ese.
      Relojes me refieron a temperatura del agua que nunca viene mal y velocímetro...Gracias por la aportación.
        El mío tiene unas 350 horas y hasta la fecha, cero problemas. Como te dicen , el consumo, si no aprietas demasiado , es relativamente contenido.
        El mío solo trae dos relojes: el cuenta vueltas y el indicador del trim. No estaría mal disponer de un termómetro y un voltímetro, así como de un indicador de presión de aceite. Tendrás que hablar con un servicio oficial Suzuki para instalarlos
        Originalmente publicado por Bandido50 Ver Mensaje
          Buen motor . Como problemas ver que no tiene tornillo de sonda de escape. Si lo tiene y estas a tiempo cambiarlo por un tornillo tapón no férrico. En eBay max 9 euros. Por lo demás lo que te han dicho en cuanto a los relojes son los que son pero este motor tiene la opción de conectarse al plotter, debes mirar en el manual y en la pantalla te saldrán datos de temp consuma revol velocidad etc etc.
            el famoso tapón se eliminó a partir del 2009
              Un saludo y gracias
              Desconozco si tu fueraborda es compatible con un interface NMEA (los suzuki más modernos si que lo son) pero si fuera así, podrías conectarlo a un plotter o pantalla multifunción compatible para que te diera toda la información.
                Pues este al ser de 2008 tiene tapón y yo antes de nada miraría solucionar esto. Es fuente de avería si o si.
                Y casi seguro es compatible para conectar a un plotter ejemplo garmin
                  Tendré que ver si tiene el famoso tornillo(no se cual es..jijiji)y si lo tiene le compraré uno de eso no férrico.
                    Yo tengo uno con cerca de mil horas, ni un solo problema con sus revisiones y tal.
                      Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                      Podría decirme exactamente dónde está este tornillo situado y dónde lo compró
                        Una pregunta saben como poner un motor a tiempo es un suzuki Df 140
                          El tapon está en la parte izquierda del motor, entre el rectificador de corriente y la toma para endulzar con agua dulce. Mi motor es de 2008 y ya no lo trae pero en vez de perforarse por ahí lo hizo justo en frente pero hacia dentro. Estos motores padecen ese mal pero no es muy complicado de reparar aunque hay que desmontar y suspender el bloque para quitar el semicarter y reparar en condiciones. En tu caso yo no tocaría el tapon pues si tiene daños por corrosión quizas rompas mas de lo que vayas a reparar o lo haria después del verano para no perder la temporada con reparaciones
                              ¿Os parecen muchas horas?
                              Preguntar por las horas/motor es una pregunta tan recurrente como equivocada por inútil.
                              Pues un motor bien mantenido, cuidado y sobre todo bien usado puede funcionar decenas de miles de horas cosa que es cierta como también es cierto que un motor puede quedar inservible en pocas horas de mal uso.
                              Usa bien el motor y te durará hasta que te canses de usarlo.
                              Usa el motor a su máximo régimen y te durará dos días.
                              https://twitter.com/egis57
