Tricolor-fondeo led DIY
  • Bricobarco Tricolor-fondeo led DIY
    AVISO IMPORTANTE: ESTO ES UN TUTORIAL INFORMATIVO, ESTA LUZ NO ESTA HOMOLOGADA Y NO ME HAGO RESPONSABLE DEL USO QUE SE PUEDA HACER DE ELLA.
    Buenas tardes queridos compañeros de tertulias... una cervecitas fresquitas para todos
    Hoy voy a intentar hacer un aporte a todos vosotros que tanto me habéis ayudado tantas veces.
    La idea surgió al querer comprar una luz tricolor-fondeo led y ver los precios que tienen , y no me pareció que fuese algo excesivamente complicado de hacer así que me puse manos a la obra. El resultado... no todo lo bien que imaginé pero cumple la función y dejo la idea para quien quiera reproducirla o mejorarla.
    Para empezar compre dos terminaciones ciegas de tubo de PVC de 110:
    En una de ellas marque los ángulos reglamentarios para los colores (rojo/verde = 112.5º, blanco = 135º) y como no tenia un transportador de ángulos a mano lo hice de una forma sencilla con un folio:
    una esquina son 90º y si la doblamos a la mitad son 45º; 90+45=135 (ya tenemos el blanco)
    Si lo volvemos a doblar a la mitad son 22.5º; 90+22.5=112.5 (ya tenemos el verde y el rojo)
    Hacemos dos filas de taladros de 5mm (diametro de los leds), la primera fila será para la luz de fondeo (todo horizonte blanca) y la segunda para la tricolor de navegación:
    Encastramos los leds y los pegamos con un pegamento rápido tipo gotita para poder soldar los componentes sin que se mueva:
    Luego lo he rellenado todo con silicona para evitar corrosiones, malos contactos etc.:
    La otra tapa le he hecho un taladro central para ponerle un tornillo por el cual la sujetaremos al lugar oportuno:
    (continuo en otro post que no caben mas imágenes)
    Editado por última vez por el_pickti; 25/07/2016, 12:03:45.
    Re: Tricolor-fondeo led DIY
    A ambas tapas les he cortado un poco la "falda" para que quedase más estrecho:
    A uno de los sobrantes le he hecho un corte para poder reducirle el diametro y usarlo como aro de unión:
    Finalmente he unido las dos tapas con pegamento de PVC:
    Bueno seguramente os preguntareis por que hay dos filas de verdes... resulta que estos led verdes (no se si todos son iguales) alumbran una pu*a mi**da y le puse dos filas para intentar mejorar la visibilidad. Y si, ya se que quedaron torcidos pero lo hice cabreado y con prisas... no creo que se aprecie con la distancia
    Para el conexionado de ledes hay mucha info en intesne por ejemplo: http://www.taringa.net/post/hazlo-tu...muy-facil.html
    Yo he hecho grupos de 3 en serie con una resistencia de 100 ohmios para los blancos y de 330 ohmios para los rojos y verdes.
    Cualquier duda estaré encantado de responderla y espero que le sirva a alguien.
      Me gusta !!
      Uno a uno, todos somos mortales; junto, somos eternos. - Francisco Quevedo
        a mi también (pero es un trabajo de manitas, reconócelo )
        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          No sé, no sé. Me temo que te juegas una multita. No hay una separación clara de colores. El blanco todo horizonte está bien.
          Lo siento.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Muy bueno.
            Felicidades. Nada que envidiar a las comerciales.
            A tope del palo y a funcionar !!!.
              Hay leds de alta luminosidad, que iluminan mucho, tal vez los verdes no son de ese tipo.
                Como brico muy currado y bien acabado.
                Ahora bien, como tengas cualquier incidente de noche y lo descubran me temo que los seguros te van a crujir a ti, tengas o no la culpa.
                Mario.
                  Pensaba que las luces tenían que estar homologadas. De ahí el precio.
                  En zona 5, 6 y 7 se pueden llevar no homologadas, solo "DE DIA"
                  Artículo 10 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-9581
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/07/2016, 11:22:24.
                    Lo siento.
                    De acuerdo, ya he puesto una nota con el aviso.
