Incendio barco ibiza
  • Otros Incendio barco ibiza
    Un hombre y una mujer son trasladados a la Unidad de Quemados del hospital La Fe, en Valencia
    Esperemos que la tripulacion se recupere pronto
    Re: Incendio barco ibiza
    Otro incendio en Cala Jóncols: http://www.ccma.cat/324/crema-una-ba...ticia/2742683/
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      Carai, que pasa hoy con los incendios? Que desastre...
        Yo alucino con la gente que sigue fumando en un barco a motor de gasolina
        Socio de ANAVRE
          Pero no indican el origen del incendio en ninguno de los dos incendios.... Habrá que esperar.
          Que se mejoren.
            Vaya put..., es lo que me da más miedo en un barco, no brindo
            Y espero que se recuperen con el menor tipo de secuelas posibles
              Un vehículo con motor de gasolina, en caso de tener una fuga de combustible,éste cae al suelo y todo el conjunto se halla ventilado. Aún así no pocas veces se incendian al caer la gasolina por ejemplo sobre un colector de escape o sobre el propio tubo que acostumbra a alcanzar altas temperaturas.
              En el caso de un barco la gasolina va a la sentina del casco, con escasa ventilaación, y el vapor que se crea en ése lugar cerrado es altamente explosivo.
              La cercanía de partes muy calientes del motor, o una simple chispa que pueda originar el motor de arranque o la corona del béndix al engranar con el volante de inercia, o el alternador al empezar a girar pueden ser suficiente para provocar la explosión de dichos gases, y acto seguido el incendio de la embarcación.
              Es aconsejable abrir el cofre del motor, asegurar una correcta ventilación e instalar alarmas de gases, pero aún así equipar motores a gadolina en un barco no deja de ser muy peligroso.
              Otra causa puede ser un sobrecalentamiento de cualquier pieza metálica en contacto con la fibra de vidrio que está claro que cuando prende no hay forma de apagarla...
              Lo siento mucho por los heridos cuyo pronóstico hace temer lo peor.
                Ahora he leído que hay dos personas en estado crítico por las quemaduras. Espero que se recuperen lo mejor posible.
                Creo que en los depósitos de gasolina también está el peligro de los gases, con la electricidad estática al repostar puedes hacer una chispa con el caño del tubo de la gasolinera...no se si hay alguien que nos pueda ilustrar... yo alquilo veleros (diésel) y creo que en principio la cosa cambia mucho porque el diésel tiene que tener muchas más temperatura para quemar...
                  Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                  Este problema ocurre en los automoviles al repostar debido a la carga de electricidad estática que puede adquirir la carroceria. Ahora bien, esto sólo se da en situaciones climáticas de extrema sequedad del aire. En una gasolinera náutica no creo que se den estas condiciones metereologicas, y por otra parte: 1.- la mayoría de embarcaciones son de fibra y las metálicas hacen masa al mar con lo que no se pueden cargar de electricidad estática. 2.- Las bocas de llenado, normalmente metálicas deben tener una conexión a tierra al igual que el resto de acastillaje de cubierta.
                    Lo siento mucho por los quemados, sobre todo una mujer con quemaduras en el 90% de su cuerpo que tiene muy difícil sobrevivir. Ojalá puedan recuperarse a pesar de todo.
                    Quiero saber con detalle qué pasó para que ocurriera este accidente y que todos podamos tomar medidas para que no pueda volver a pasar.
                    No hay brindis.
                      Para esto tenemos en el vano motor un extractor que la gente no usa para nada. Yo lo conecto 5 minutos antes de repostar y lo dejo encendido hasta 5 minutos después del repostaje. La gasolina es muuuuuuuy peligrosa y no estamos concienciados.
                      Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
                      Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                        Lo primero yo no brindo y desearles lo mejor.
                        Pero desde mi humilde opinión quiero dar unos consejos para quien los quiera leer.
                        No se si este ha sido el caso, pero hay que tener mucho cuidado con el teléfono móvil, como curiosidad recordar que la gasolina no explota si no que lo hace el gas que este emite al arder, se le puede echar una cerilla a un depósito de gasolina que esté lleno y esta se puede apagar ya que la cantidad de producto inflamable es muy alta y aunque parezca mentira no tiene capacidad de arder ni de explosión, tiene que mantener un equilibrio entre el oxigeno que tiene y la cantidad de producto explosivo, pero esa misma cerilla en un deposito que solo le queden 5 litros y el resto este vacío, puede realizar una explosión increíble.
                        Si cuando se está poniendo gasolina y el depósito esta casi vacío (y no se si es el caso) y en ese momento suena el teléfono móvil, es muy probable que las ondas del mismo afecten a los gases que desprende la toma de gasolina, por lo que la zona de la apertura (o tapón) está considerada como una zona de atmósfera explosiva de gran peligrosidad.
                        Al recibir la llamada en el móvil, este desprende una gran intensidad de señal u
                        ondas que hacen que los gases de la gasolina que están cerca del tapón de gasolina se inflamen.
                        Este es el efecto que hace un móvil con gasolina y metal.
                        Por lo que no se debe de llevar nunca un móvil encima y menos coger la llamada
                        en una zona de peligro como es una gasolinera, en Internet tenéis infinidad de videos sobre el tema.
                        Aunque puede parecer un poco raro y para los compañeros de este foro y todo aquel que lo lea, decirles que poner gasolina con un móvil en el bolsillo del pantalón por ejemplo es peligroso, pero si en el momento de repostar ese móvil recibe una llamada las posibilidades de que produzca un incendio son realmente altas y no es por la chispa si no por el campo magnético que actúa como un microondas cuando se coge la llamada.
                        Por favor tener mucho cuidado, ya se que parece una tontería, pero estar con el móvil en el bolsillo de la camisa mientras se manipula un producto inflamable es muy peligroso si es posible que este a un metro o dos como mínimo, ya que en ese momento puedes recibir una llamada, si no la recibes no suele pasar nada pero por si acaso no llevarlo encima.
                        que se mejoren pronto
                          Lamento lo ocurrido, a ver si sabemos la causa y podemos evitar futuros desastres...
                          Los que llevamos barco pequeño... que por lo visto igual de delicado es el tema, por ejemplo yo llevo un bidon de plastico (10 litros) con gasolina en el cofre de proa como reserva y para el motro auxiliar... que siempre antes de salir abro (puesto que dentro llevo chalecos, etc.), y suelo abrir para ventilar y tambien abro el bidón para que libere la presión interior... ahora llevo miedo en el cuerpo de todo esto... no debo llevarlo?
                          debemos desconectar moviles?
                          Gracias por los consejos de los expertos
                            Hola Tolito
                            miedo nunca, respeto todo.
                            haces bien en ventilar, los gases que pueden hacer explotar solo están a pocos centímetros de la boca del bidón, por lo que si hay ventilación es muy difícil que pase algo, pero por si acaso siempre el móvil lejos, no hace falta que lo desconectes con dejarlo alejado del producto inflamable es imposible que pase nada. (1 metro)
                            este señor del vídeo recibe una llamada en su móvil en el minuto 1:17 y podrás ver lo que pasa al estar cerca de la salida de gases del camión cisterna.
                            lo dimos en el curso de ATEX atmosferas explosivas
                            un saludo a todos y mucho respeto.
                              Ahora en las gasolineras esta prohibido el uso del móvil al repostar, pero si os fijáis la palanquita que permitía mantener la pistola de carga de gasolina continuamente echando gasolina ha sido eliminada y siempre tenemos que presionar con nuestra mano, esto se hizo por seguridad para que en caso de inflamación, al soltar la manguera no continuara vertiendo gasolina haciendo de lanza llamas.
                              Asi que por seguridad tenemos que mantener presionando la palanca de nuestra pistola de carga mientras llenamos nuestro deposito.
                              lo mejor es tener una pequeña información que encontraremos por Internet sobre atmósferas explosivas y en no mas de una hora tendremos consejos que nos ayudaran a evitar en lo posible accidentes que pueden llegar a ser trajicos.
                              un saludo y buena mar
