piloto autohelm 1000. ayuda. gracias
  • piloto autohelm 1000. ayuda. gracias
    Muy buenas a todos. Tomense algo y escuchen mi problemilla a ver si algun entendido me puede ayudar antes de tenerme que gastar la pasta en un tecnico.
    resulta que temgo un piloto autohelm 1000 que la vara que mueve él timon no entra. Solo sale.
    si le doy +10 se alarga. Pero si le doy -10 no hace nada. Ni siquiera ruidillo del motor.
    lo he abierto, he visto sus tripas y las correas que engranan el motor con dicha vara estan bien. Y cuando le pulso el-10 ni flowers....
    alguien sabe que puedo mirar?
    Gracias por adelantado!!!
    Re: piloto autohelm 1000. ayuda. gracias
    Una pregunta.. ¿solo falla al pulsar -10?... ¿que pasa si lo pones en auto?..
    Porque si en auto va bien es el boton el que puede estar fallando y sería facil arreglarlo...
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Respuesta: piloto autohelm 1000. ayuda. gracias
      no. Falla siempre. Tanto si lo pones en auto, como si pulsas el -10 o el -1.
      El motor no gira. Solo gira para alargar la caña. No para retractar.
      yo diria qu es algo de un chip. Pero no se por donde mirar.
      alguien puede orientarme?
        Seguramente sea algunos de los transistores MOSFET que lleva.
        Olaje , posteó el manual de servicio con esquemas en:
        http://www.olajedatos.com/documentos...e%20manual.pdf
        Los transistores a verificar son el TR15, TR18, TR19 y TR21. Si hay alguno mal, cambialos todos.
        Antes prueba que el motor y la parte mcanica funcione bien, desconectas el motor de la placa y le pones 12V al motor en 1 y otro sentido, debe girar hacia ambos lados.
        Editado por última vez por jiauka; 25/07/2016, 12:42:00.
