Vela Rifada, se puede reparar?
  • Vela Rifada, se puede reparar?
    Hola, ayer llegando a la desembocadura del llobregat intente cazar algo mas el génova y de repente se rompio. Se abrió por algu a costura y que dó bastante hecho polvo. La verdd es que con el mar y el viebto que había lo enrollamos rapido paa eviar problemas y no vi del todo la magnitud de la tragedia pero creo que se abrio al menos un metro.
    La pregubta del millón. Algo así es reparable/cosible/parcheable?
    O tengo que empezar a ahorrar paa un genova nuevo?
    Gracias y una ronda para todos
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Vela Rifada, se puede reparar?
    Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
    Desde mi humilde opinión, si el estado de la tela, en la zona de la rifada es bueno, se puede parchear. Si ya está muy deteriorado, hay que llegar a una zona de tela en el mejor estado posible, para que aguante las tensiones del parche.
    Si no es un desgarro del tejido, si no que se ha descosido una costura, se vuelve a coser la costura y si la zona, está muy desgastada se puede reforzar la costura con un parche.
    Los rollos de parches adhesivos, van muy bien.
    Cinta Heavy Duty para Reparación de Velas
    Conviene limpiar y desengrasar la zona a parchear, con agua con lavavajillas por ejemplo, una vez seco se parchea por las dos caras de la vela.
    A los parches conviene redondearles las esquinas, para que no se despeguen. También es mejor que un parche sea algo mayor que el otro en todo su perímetro, para evitar que un parche tire del otro y se despeguen.
    Se puede utilizar una plancha de ropa a la mínima temperatura, para planchar la zona parcheada, ya que con el planchado quitamos todas las posibles bolsas de aire y la presión y el calor favorece el pegado.
    Estos parches adhesivos son muy prácticos para hacer arreglos provisionales, incluso en el agua.
    Una vez en puerto, se pueden mejorar y reforzar, cosiéndolos.
    Y si está muy dañada puedes llevarla a tu velero de confianza.
    ____/)_____
      si se te ha abierto un metro yo la llevaría directamente al velero, raro sería que no se pueda reparar, especialmente si se ha abierto una costura. Nosotros en regatas con buena castaña hemos rajado génovas y mayores de maneras bien feas (no ya costuras, desgarros de buen tamaño) y siempre se han podido reparar sin problema.
      Suerte
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Pero cuantos años tiene la Vela.
        porque si se te ha rifado solo por Tension es probable que el tejido esté deteriorado. Si la llevas a arreglar el Maestro velero de lo dira si merece la Pena repararla o no.
          Respuesta: Vela Rifada, se puede reparar?
          gracias a todos por las respuestas. pues la vela tiene sus años. No lo se exactamente, mínimo diría 10 y podría tener más. Ya lo averiguaré.
          Os dejo foto de la baluma de la mayor para que veáis el "pelillo" que tiene y os hagáis una idea de la edad vélica.
          Entonces, next step, alguien conoce a un velero de confianza por Barcelona o alrededores par poder consultar? No me importa desplazarme una hora o hora y pico si es para conocer a alguien de confianza.
          Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:35.
            Los que tenemos barco en el Maresme las reparaciones suele hacerlas Velas Planas en Vilassar de Dalt
            Salud
              Respuesta: Re: Vela Rifada, se puede reparar?
              Originalmente publicado por SAMANTHA Ver Mensaje
              Salud
              Gracias Samantha, hablaré con ellos.
                A mí me ha hecho algún arreglo Velas Marinamar, y estoy contento.
                  Velas Marinamar.
                  1+ Velas Marinamar. Muy recomendable!
                  Artículo sobre reparación de velas, del Practical Boat Owner:
                  Ben Meakins tries out some useful temporary DIY sail repair methods that will tide you over until you can get to a sailmaker
                  Editado por última vez por Xinanhook; 26/07/2016, 22:38:40.
                  ____/)_____
                    yo no soy de la zona perote recomendare a velas depoorter
                    buen velero y honrado y buenos precio
                      Bueno, pues finalmente conseguí repararla (mañana la monto) en David Mas en el puerto del Masnou, contacte con los demás que me pasasteis pero Marinamar como Planas cerraban ya por Agosto y con Depoorter no conseguí hablar.
                      No os se decir si la reparación fue cara o barata (a mi todo me parece caro) pero bueno, supongo que será caro si dura poco y barato si me aguanta más de una temporada.
                      Os adjunto foto de como estaba antes de la reparación, mañana cuando lo monte intento compartir el estado final.
                      Gracias a todos por la ayuda!
