Motor mercury 50cv 4hp al quitar el corta corriente de bateria se para el motor
  • Motor mercury 50cv 4hp al quitar el corta corriente de bateria se para el motor
    Buenas tardes a todos soy nuevo en este foro pero llevo bastante tiempo leyendo ya que es de los mas interesantes que e visto. Me presento mi nombre es Cristóbal saludos a tod@s.
    Lo dicho tengo un motor Mercury 50 cv 4 tiempos y al quitarle la corriente al corta corriente de la batería se para el motor.
    ¿Alguien puede ayudarme a entender que le puede pasar?.
    Re: Motor mercury 50cv 4hp al quitar el corta corriente de bateria se para el motor
    Yo no entiendo mucho pero entiendo que "cortacorriente" pues su función será apagar todos los sistemas de la embarcación entre ellas el motor, mi embarcación con el cortacorriente puesto no arranca, vamos no hace nada, lo que no he probado es a poner el corta con el motor en marcha para ver que pasa.
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
      Bridis para todos . No te comprendo. Con el motor en marcha , pones el cortacorrientes? Que se apague , creo que es lo normal, si el alternador no da tension y amperaje para el correcto funcionamiento del motor al ralenti, el motor se para. Necesita el apoyo de la bateria, o al menos eso creo.
        Yo pensaba lo mismo, digo no se cual es la parte de ""cortacorriente"" no se entendía
          El cortacorriente, no es el hombre al agua? si es asi esa es precisamente su funcion, parar el motor cuando lo quitas.
            No es normal quitar el cortacorrientes, el motor necesita 12V para su propio funcionamiento.
            Viento en Popa 365
              A mi coche le pasa lo mismo , se para cuando quito la batería
              Y bromas aparte, si quitas la corriente con el.motor en.marcha, te lo puedes cargar por sobretensión a la saluda del alternador.
                el dia de los inocentes es el 28 de diciembre,si quitas tension claro que se apaga la bombilla.
                  Es posible que el ralentí esté demasiado bajo y el alternador no cargue lo suficiente para el consumo del propio motor.
                  De todos modos, si dieras más detalles tendrías menos cachondeo.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                    No, no tiene nada que ver el cortacorriente con el hombre al agua, son 2 dispositivos distintos.
                      pero que piensas que es un "hombre al agua" es un cortacorrientes.
                        Sí, lo mismo que un Fórmula 1 es un carruaje de cuatro llantas movido por caballos. Son funciones distintas.
                        Y un "hombre al agua" es un señor (o señora) que se ha caído del barco.
                        Yo diría que un dispositivo de "hombre al agua" es un sistema de seguridad por corte del encendido que para el motor cuando el conductor al que va unido se separa más de la cuenta.
                        El cortacorrientes, pues eso, abre el circuito y aisla la batería.
                        Originalmente publicado por miranda Ver Mensaje
                        Carlos
                          Lo que dices es muy acertado
