Cabos que resbalan
  • Vela Cabos que resbalan
    Hola cofrades:
    Una vez mas quiero escuchar a los entendidos de la taberna y sus sabios consejos.
    En el furia 28 tenia las drizas de mayor y genova como se montaba antiguamente: cabo mixto de acero de 6 mm y poliester de 12 mm. Las poleas de la perilla son muy estrechas adecuadas para el cabo de 6 mm-
    como estaban bastante deterioradas decidi cambiarlas por cabo de 8 mm Dynema con funda. Puse de 8 mm porque siendo de dynema la resistencia seria suficiente, y podria pasar por las poleas de arriba.
    El problema se plantea porque ahora al ser mas delgadas resbalan tanto en el winche , un harken 32 autocazante, como en las mordazas , spinlosck XA.
    He quitado del winche un anillo separador de plastico que tenia entre las dos partes de la mordaza y en la mordaza la he desmontado y limpiado la suciedad y el salitre, pero se sigue resbalando.
    Alguna ideal de los sabios?
    Gracias y saludos
    Re: Cabos que resbalan
    Quizás este sistema?
      Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
      Hola cofrades:
      Gracias y saludos
      Hola, para los mordedores no se la solucion, pero te puedo adaptar los winches a la medida de las drizas, pues nos dedicamos a reparar y restaurar winches, puedes entrar en la web. www.autocazantes.com o llamarme al tl. 647920341 un saludo Crocus
      http://www.autocazantes.com
        Si los cabos te patinan en los stoppers Spinlock XA, tienes una solución, que es cambiar las mordazas de los stoppers.
        Los stoppers tienen unas mordazas para distintos grosores de cabo. Hay dos tamaños, para cabos de 6 a 12 mm y para cabos de 4 a 8 a mm. Si tienes montados los primeros, el cabo de 8 mm puede resbalar un poco, sobre todo si los stoppers tienen unos años.
        La solución es poner los mordedores para cabos de menor mena, los de 4 a 8 mm. Te aguantarán el cabo de 8 mm perfectamente.
        El problema es que cada repuesto cuesta alrededor de 19 € y seguirás con el problema de los winches:
        La otra solución, que solucionaría además del problema de los stoppers y de los winches es engordar el cabo en la zona en la que trabaja en el stopper y en el winche. Hay dos técnicas para hacerlo:
        Una técnica es coger un cabo de dyneema de 4 mm y embutirlo por dentro del alma del cabo que tienes, utilizando para ello las agujas adecuadas. Con el cabo usado es prácticamente imposible, así que descartaría totalmente hacerlo de esta manera.
        La otra opción, más fácil y mucho mejor, es ponerle a la driza una funda de dyneema o technora (se venden por metros) en la zona donde el cabo trabaja en el stopper y en el winche. Es parecido a lo que ha puesto Caribdis, pero en el ejemplo que pone él es una funda en un cabo de dyneema sin funda. En tu caso sería hacer algo como esto:
        De esta manera se engorda la driza un par de milímetros, con lo que solucionarías el problema tanto en el stopper como en el winche y además se protege el cabo.
        Necesitarías un trozo de funda de dyneema o technora de longitud suficiente para que cubra el tramo del stopper y llegue al winche, unas agujas, un rempujo y paciencia.
        Una de grog
        Editado por última vez por chukel; 27/07/2016, 14:35:25.
          yo te diría que un XA es un mordedor muy pequeño para un 28 pies, con génovas 150%.
          - prueba a cambiar el CAM porque el viejo posiblemente tenga todos los dientes comidos (tanto en el CAM como en la base
          - si no, te sugiero poner un XT que aguanta mucha más carga. De nuevo, con un CAM para cabo de 8mm
          Y por cierto, una driza de dyneema de 8mm es más que de sobra para un Furia28.
          Respecto a lo de poner fundas externas para engordar el cabo, a la larga dan problemas.
