Por Si Os Pasa......
    Re: Por Si Os Pasa......
    Originalmente publicado por Solmanar Ver Mensaje
    LA DE LA SENTINA DEL MOTOR LLENA DE LIQUIDO:
    De repente un día cualquiera al volver a puerto aprecio agua en la sentina del motor... mi primera impresión es que era gasoil (mi motor es un Yanmar 3jh4E 40 cv). Pero no veo fuga por ningún sitio, recojo todo y al día siguiente vuelve a salir...., aunque ahora lo veo con mejor color lo pruebo y es aga dulce un poco guarreta, pero agua.... .
    Entre que el mecánico me da turno, descubro que el vaso expasor esta a tope y que es por ahi por donde lo tira... me exraña le rebajo y lo dejo a nivel, pero en cuanto enciendo el motor se llena a tope y acaba rebosando.....
    Lo comento al mecánico antes de venir y también hago consulta en esta Taberna y el cofrade Kailoa me dio la certera respuesta instantánea.
    CONCLUSION: Tengo picado serpentín del termo eléctrico , cuando calienta con la conexión a puerto no hay problema, pero cuando calienta con el motor por diferencia de presión pasa el agua del circuito de agua al de refrigeración del motor y termina saliendo por el vaso expansor.... todo lo que salia era de mis depósitos de agua.
    SOLUCION: Poner dos llaves en las tomas a la entrada del motor y ya no calienta con motor.... con el tiempo sustituir el termo.
    Esttoy en las mismas,he reevisado todo y creoque es el termo que hace de vasondenexpansion que no hace bien su cometido
    Si no paso de 2000 rpm todo perfecto, a la que se calienta mucho escupe todo elmrefrigerante. Y el agua del termo sale supercaliente,!
    sereno
      Equivocado de hilo..
      Editado por última vez por KITU; 02/11/2019, 13:49:34.
        Una aventura: en un coche, que, como los electrones no entienden de vehículos, para el caso es el mismo.
        Circulando tranquilamente por el descenso de un puerto, por la noche, de pronto el motor se para, y me quedo sin corriente en ninguna parte del coche; ¡es que ni el claxon funcionaba!. Total que la bayoneta que conectaba la batería con la caja de fusibles se había desenchufado; ¡Lo que le constó al chispas encontrar la avería fue de muchas horas!
        Y otra, ésa en el barco: En el puerto, el barco arrancaba sin problemas, pero después de fondear, el béndix no engranaba con la corona del motor. El chispas de turno lo examinó y diagnosticó que era el béndix; procedió a cambiarlo. Nuevamente salimos, fondeamos, y... el béndix que no engrana; nuevamente el chispas desmonta el motor de arranque, lo repasa, limpia los bornes, engrasa, monta y pinta, salimos, fondeamos, y ... el béndix que no engrana. Finalmente, se mira todo el circuito eléctrico, desde las baterías hasta el motor de arranque y se observa que el relé que alimenta el motor de arranque está un poco sulfatado; se cambia el relé, salimos, fondeamos durante dos días, damos a la llave, y .........ARRANCO!!!. Desde entonces, el motor de arranque ya lleva casi tres años funcionando. Se ha llegado a la conclusión que el relé, algo sulfatado, con las baterías a tope en el puerto, dejaba pasar la electricidad suficiente para mover el bendix, pero después de fondear y perder algún voltio, no daba suficiente fuerza al béndix para engranar.
        Por si os pasa ...
          Alarma anti garreo:
          Baje la app Sailsafe para utilizar la alarma anti garreo. Fondeamos en una cala para comer y la activé para ver que tal funcionaba. Me olvidé totalmente de ella y después de comer y la sobremesa izamos ancla y salimos a navegar.
          Todavía estaba con el motor encendido y de pronto suena una alarma pongo el motor en punto muerto.. reviso el cuadro de mandos del motor y no veo ninguna luz de alarma encendida.. levanto la tapa del motor y no veo nada raro... apago el motor pero la alarma sigue sonando.
          Voy a coger el móvil para llamar al mecánico y me doy cuenta que es la alarma del Sailsafe.
          Moraleja, las alarmas de los móviles deberían de tener otro "tono" para que no se confundan con una alarma real del barco.
          Un Saludo
          __________________________________________________ ______________________________________
            Se aprende muuuucho de vosotros, y sacando conclusiones , está claro.
            Lo mejor en un barco es que sea todo lo más sencillo y manual posible
              TIMONERAS MUY DURAS.
              Cada día voy notando que las timoneras van mas duritas, sobre todo si estoy algún tiempo sin navegar, me preocupa que pudiera ser un problema serio de guardines o mecha, y me pongo en manos de un especialista en el tema, que eso de poder quedarse sin gobierno no debe de dar mucho gusto...
              Mi barco, un Oceanis 40, precisamente había comprobado en otro barco de un amigo que las timoneras iban como la seda, me explican que seguramente los casquillos de la mecha están dilatados y que aprovecharemos varada para descolgar la pala y sustituirlos......ppto. 70 -80 euros el casquillo mas la mano de obra.
              Pues nada, en la varada anual, se presenta, descuelga la pala (no sin esfuerzo) y sustituye el casquillo..... la pala se mueve con el viento, pero..... cuando la hace firme hace a una especie de triangulo que abraza la mecha en su parte superior, vuelve a ir dura, esta pieza no esta en el oceanis 46, sólo en el 40, quizás por la longitud de la misma para qe tenga otro apoyo....
              Así que llevo 400 euros gastados y el año que viene volveremos a descolgarla y sustituir esa pieza que no viene en el despiece de Beneteau. En mi barco se aprecia totalmente oxidada. Si hubiéramos ido directamente a por esa pieza ahora tendría 400 euretes mas y ya veremos como termina la "fiesta".
              Al final cuál fue el problema?
