NOTA----- He actualizado todos los enlaces con la nueva versión en la que se modifica el Ojo de la caña mas pequeño para que acepte solo grilletes de hasta 16mm y reforzar esa zona.
---------- He subido la versión de 25Kg para cortar en acero de 15mm y 7mm así se ajuste a los pesos del ancla.
Aquí dejo un pdf para imprimir el ancla en folios tamaño A4.
Al unirlos por sus marcas de solapado, aparece el perfil a escala para un ancla de pala de unos 15kg.
Este modelo trae unas placas para unir el brazo y la base, con lo que se puede desmontar para estibar.
Si no se quiere desmontable, no se cortan los agujeros ni las placas.
La verdad que hacer un ancla de este tipo puede salir mas caro que comprar una nueva, dependiendo de donde se esté, ya que no es lo mismo hacerla en Spain que estar en algún país y poder hacerla por poco.
Se hace con aceros y luego se galvaniza, y esta es la parte mas complicada, encontrar quien la galvanice a un precio razonable.
Tal vez para anclas de cierto tamaño si sea mas adecuado o para hacer varios a la vez.
Pulsar donde dice "descargar con el navegador"
inclinación de los lados 15º
con respecto al suelo
Inclinación de los alerones 30º
con respecto a los lados
Hay que galvanizar el material una vez soldado todo.
Los tornillos son de 15 mm
El grosor de acero de los lados y los alerones es de 5mm
El grosor de acero de los refuerzos es de 10 mm
El grosor del acero del brazo es de 10 mm
la base del brazo se empieza a soldar a los 7cm
EDITO:-----------------------------------------------------------------------------------
Y añado los archivos para corte en CNC, ya sea laser, plasma o chorro de agua, en formato dxf (Versión de 15Kg "aprox"):
Galvanizado en caliente, al baño en Zinc, que no es lo mismo que Zincado.
El galvanizado es mas duradero y resistente.
Un enlace que explica la diferencia entre los dos: Aqui
EDITO:---------------------------------------------------------------------------------------
Y añado otra versión para enviar a cortar y plegar la base de una sola pieza.
Con esta versión se ahorra en soldaduras y queda estéticamente mas uniforme.
EDITO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y añado la versión de 25Kg.
Esta versión lleva acero de 15mm y de 7mm aunque se puede usar 10mm para el refuerzo del pico del ancla, por posibles problemas a la hora de poder plegarlo en la versión plegable.
Versión para cortar y plegar
Versión para cortar y soldar
versión para imprimir, cortar y soldar
