Problema con motor Yanmar
  • Bricobarco Problema con motor Yanmar
    El caso es que un Yanmar de unos 200 cv. que esta montado en una embarcación Goimar y que es de un vecino de pantalan humea escandalosamente a partir de 2.300 r.p.m. hasta esa marcha va perfecto y luego cuando rebasa las 2.500 o asi mejora bastante casi perfecto-
    Se ha revisado la inyeccion y el turbo, cambiado filtros de gas-oil etc y no mejora y lo que hemos observado es que el gasoil del retorno sale sucio.
    ?Alguien puede darme un poco de luz en el tema¿
    Respuesta: Problema con motor Yanmar
    Lo mejor es hacer una prueba de compresíon de los cilindros.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Problema con motor Yanmar
      de que color es el humo?
        Negro como si sería hollín y hemos desmontado y siempre sale el turbo y la paleta siempre muy manchada como de aceite y se mandó ya comprobar y limpiar en un taller de la zona.
          Mira a ver si tienes el depósito de gasoil sucio, no lo descartes.
          http://tiendanautica.latiendanaval.es
          - Cubiertas prefabricadas de barco
          - Productos de Teca de Birmania
          - Productos de carpintería náutica
