Neumática con fueraborda en playa
  • Neumática con fueraborda en playa
    Hola navegantes!!!
    Tengo una viamare 330 con motor suzuki 6 cv y mi consulta es si puedo echarla al agua en cualquier playa (que no haya mucha gente claro) remando hasta la zona de barcos que son las boyas.
    Es hinchable.
    Sería en la zona de malaga
    Muchas gracias a tod@s!!!
    Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
    Re: Neumática con fueraborda en playa
    si entras por un canal no hay problema. Otro tema es que te deje la gente pasar
      Originalmente publicado por saorcas Ver Mensaje
      Hola navegantes!!!
      Es hinchable.
      Si puedes echarla en cualquier playa y salir al mar desde ella. Si hay canal balizado deberas hacerlo por el mismo, si no lo hay cercano puedes salir a motor a menos de 3 nudos en perpendicular a la playa.
      Lo que no puedes meter el coche dentro de la playa (si es que lo haces).
      Tambien tienes que usar el sentido comun y si esta la playa abarrotada no uses el motor hasta que no seas un peligro para los bañistas. Hay que extremar la precaucion siempre.
        Si la zona está balizada, solo puedes entrar y salir por los canales, aunque vayas a remo o a vela. Si no está balizada, puedes hacerlo por donde quieras siempre que los últimos 200 m no pases de 3 nudos.
          Muchas gracias a todos!!!
