problema con la direccion del honda bf40
  • Otros problema con la direccion del honda bf40
    hola tengo problemas con la dirección de mi honda bf 40 sea puesto muy dura solte la barra de dirección y el volante va suave o sea que es cosa del motor que puede ser ?gracias
    Re: problema con la direccion del honda bf40
    En navegacion o parado ?
      hola .en parado mas que navegando
      solte la barra de dirección y va suave
        Originalmente publicado por SOLO Ver Mensaje
        en marcha o en parada va muy duro y ya prove a soltarlo de la barra de dirección y va muy muy suave
          nadie que tenga este motor?
            con el cable de dirección quitado prueba con la mano si el motor va de un lado a otro, si está bien debe girar sin problemas. Si es así, tienes el problema en el cable o en la caja de dirección, las mecánicas sufren mucho y al final pues van al carajo. Si ese es el problema 130 0 140 euros y caja de dirección y cable nuevos. Si no es así no se que podría ser poco más hay en una dirección.
              Rocía con wd 40 y elimina la grasa vieja que veas.
              El motor tiene unos pitorros de engrase para meterle grasa nueva con una pistola específica para ello .
              Haz esta operación y veras como se suelta y va fino.
                bueno si ya rebisaste cable y caja ,, y todo ok,
                mueve el motor a mano con todo desmontado y si va duro ,,,,,
                es problema del eje de direccion vertical del propio motor,,, el oxido y la grasa bieja lo dejan gripado,,,,,
                intenta meter grasa por los engrasadores,,,,,,, y sii no va,,,,,,hay que desmontar sanear y engrasar de nuevo,,
                buena faena.
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  creo que es problema del eje pues ya probe metiéndole w40 por el engrasador y después le eche grasa nueva y nada con el volante gira pero muy duro y a mano nada y el cable no es pues va muy suave .gracias a todos por vuestra ayuda
