Voltaje loco, fallo cuentarrevoluciones ... Alternador?
  • Voltaje loco, fallo cuentarrevoluciones ... Alternador?
    A ver si alguien puede sugerir por donde empezar a mirar ...
    Ayer al encender el motor, el cuenta revoluciones se volvía loco, como si perdiera la conexión.
    Además el voltaje que marcaba la electrónica no era estable pasando de 13v y llegando hasta 18v.
    Al ralentí, incluso se notaba una bajada de revoluciones que parecía que se calaba (marcando 16-18v la electrónica).
    Lo primero, entiendo que revisar conexiones, limpiar y verificar aprietes.
    Puede ser correa floja?
    El regulador del alternador?
    Re: Voltaje loco, fallo cuentarrevoluciones ... Alternador?
    Comprobar conexiones que no estén flojas o sulfatadas y regulador.
      Alternador con regulador/rectificador averiado. Si es exterior, igual se puede sustituir. O quizá sea el puente de diodos.
      Yo no usaría ese alternador hasta revisarlo o te puede hacer una avería....
      Saludetes
        mira primero la batería. Prueba con otra a ver que hace y vas descartando.
          Las conexiones están bien.
          Se cambia el regulador o el alternador completo?
            Si el regulador es externo, sólo el regulador. Es una pieza negra adosada al alternador. Pero creo que no influye en el regulador. Lo mejor es comprobar el voltaje a la salida del B+, el cable que carga las baterias.
            Los alternadores se pueden reparar, o buscar uno de desguace que se adapte.
            Saludetes
