Sentina con agua salada, aveces!!!
  • Sentina con agua salada, aveces!!!
    Buenos días cofrades, Unas rondas bien frías a mi cuenta.
    Como el título indica, mi viejo sirocco hace agua (salada), pero no siempre. Aparece en la sentina, desde el compartimento del motor, pero no consigo localizar por donde. Monto "guardia" a vela, a motor, marcha alante, atrás... y no veo fuga por manguitos, prensaestopa (seca).... Al regresar a puerto a veces hay agua, a veces no y al día siguiente, antes de salir, sí.
    Tras una dura investigación (poniendo papeles, jaja) "parece" que viene de la popa del barco, más atrás del prensaestopa con muy dificil acceso, pero no veo foco de entrada.
    Espero me iluminéis sobre el tema
    Editado por última vez por fernicho; 03/08/2016, 20:43:46.
    Re: Sentina con agua salada, aveces!!!
    Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
    Mecha del timon........
      Es el único orificio, pero por dentro no se ve. Cómo se llega ahí??
        No conozco exactamente el barco, asi que no te puedo orientar. Pero si no hay acceso directo, deberás de buscar la forma de acceder por algún cofre o desmontando alguna tabla. Espero que algún cofrade propietario del mismo modelo pueda orientarte con mas exactitud.
          Ufff. Me cargo media popa de barco. Haré unas fotos en espera de la opinión de algún siroquero.
            Es construcción contramolde?
              Qué es contramolde??
                Comprueba que el grifo de fondo cierra correctamente, independientemente de la manera frecuentemente uno abre y cierra la manera pero la bola de cierra queda abierta permanentemente a su vez mira si el testigo de la bomba de agua gotea,eso indicaría que permanentemente el grifo esta abierto y que drena agua salada por el testigo de la bomba
                  Pues una construcción del casco en contra molde es aquella en la que se realizan 2 piezas idénticas a las que posteriormente se unen dejando una pequeña cámara aire o espacio entre ellas.
                  Es la típica construcción de un Beneteau
                  Como características tiene que si filtra agua por ejemplo por un transductor de corredera se queda agua entre las cámaras pudiendo salir por otra parte del barco.
                    No lo sé. En el 71 no creo q hicieran eso. De todas formas, la zona d popa por donde crei q entra agua está más alta q el resto d la sentina
                      Mi consejo es que no ceses en seguir investigando por donde entra agua. Hoy puede ser filtre muy poco y mañana entre mucho más de lo que puedan asumir las bombas sentina.
                      Pon pastillas de acuarela y observa cuales se mojan y la dirección del agua pintada. Así te llevará hacia la propia vía.
                      Observa si te entra por la cabina o unión casco/cabina
                      No se si es palo pasante
                        Mentra x la zona d popa donde no hay grifos, pasacascos, manguitos... No veo el origen. Probaré con los colorines pero lo único q hay por xhí es el timón. Golpe no llevé. Varada hace un mes y no había daños externos
                          Hola, también tengo un Sirocco y me pasa algo parecido, a veces 4 salidas a vela y ni gota y otras veces, entra algo (500 cc. como mucho tras escurrir la sentina), creo que es por el prensaestopas, lo llevo seco, pero aún no he descubierto por donde entra, siempre navegando, en puerto jamas, si averiguo algo mas, informo del tema.
                            Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                            Sí piensas que es el prensa estopas, prueba en pto y amarrado areencarnación motor y dar avante y atrás para ver si después entra agua.
                            Habéis descartado limera timon?
                              Re: Sentina Sirocco con agua salada, a veces!!!
                              En mi caso no es el prensaestopas pues es seco de los que llevan anillo de carbono. Avante y atrás, no entra agua. Además, el papel mojado está mas atrás, hacia popa y más alto.
                              Editado por última vez por fernicho; 30/07/2016, 08:25:34.
