Uno de Gas abordo
  • Uno de Gas abordo
    Una ronda para tod@s
    A ver si me pueden ayudar. Tengo tubo de cobre, creo de 8mm, pero el tubo sin más. Es decir, sin boca donde poner la manera de telón sin que escape el gas. Alguien me puede guiar en la mejor forma para adaptar tubo (sin más) a las mangueras naranjas de toda la vida?
    Muchas gracias por la ayuda.
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
    Re: Uno de Gas abordo
    Con un par de bridas, a ser posible acero inoxidable.
    Así lo tengo yo en la cocina y en la bombona.
    Vigila que la manguera de gas no este caducada.
      Hola Camelot. Lo he intentado así (con manguera nueva) y sale el gas entre el tubo de cobre y la manguera. Voy ir ahora a Bauhaus a ver si veo algo para meter dentro del tubo para que no cede ante la presión de la brida que mañana subo al barco para la semana y quiero poder cocinar. Quizás está la presión de la brida doblando o cambiando de forma el cobre causando un hueco dejando salir así el gas.
      No me fío de mis habilidades de soldar un conector al tubo.
      ANAVRE: Socio 1928
        Tienes que poner en el tubo de cobre un racord para manguera en forma de espiga. El racord se une al tubo de cobre mediante tuerca y bicono y la manguera con 2 abrazaderas inox. La manguera directa al tubo, aunque no tenga fuga es altamente peligrosa. Mucho cuidado con el gas dentro de cabina y cofres de cubierta: Respetar escrupulosamente las normas.
          Gracias Atzar. He encontrado uno de esos adaptadores que se acopla al cobre para poder acoplar la manguera correctamente. Lo tendré que soldar pero he comprado una barra de soldadura en fría para asegurarlo. En teoría, sin la barra debe cumplir con la normativa pero lo pongo como refuerzo.
          Dedos cruzados que salga bien. Si tengo la más mínima duda de su seguridad, lo pasaré al taller para que me lo hagan ellos.
          ANAVRE: Socio 1928
            no lo veo. la soldadura en fio no es la solución. Tocaría soldadura dura de plata o platex.
            Tal y cómo te recomiendan busca en un almacén de fontanería y pide una tetina de compresión bicono (hermeto) para el tubo que tienes en la instalación. tómale medida con el pie de rey. mira que longitud tiene el tubo por si lo tienes que sustituir, no recuerdo que existan hermetos para 8mm.
            Las uniones bicono son metal/metal y necesitan apretarse fuerte. Si no es difícil desmontar el tramo sería buena idea llevarselo a un profesional a su taller y que te suelde los terminales, después lo vuelves a montar y definitivo.
            Si te decides por el autobrico no olvides comprobar las uniones con agua jabonosa.
            Es una ocasión para confiar en un experto, el gas y los barcos (sótanos por definición) no se llevan muy bien
            salud
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              salud
              Lo tendré en cuenta - gracias llenyalfoc!
              ANAVRE: Socio 1928
                No se merecen. para eso estamos.
                No dudes en consultar.
                salud!
                  No hace falta solda, existen una piezas especiales para el tubo de cobre recocido y niquelado que llevan una junta metálica "hermeto" que al apretar las roscas se quedan herméticas y su terminación es de embudo para poner la manguera con abrazaderas.
                  a ver si os cuelgo una foto.
                  Socio de ANAVRE
                    A esta pieza me refería.
                      esas piezas por ejemplo en la instalacion de casa estan prohibidas su uso por q no llamas a alguien q te suelde la tetina y listo no es caro y mas seguro
                      ademas puedes montar un detector de gas a pilas por cuatro duros
                        Si no eres muy ducho en bricos de gas, instala todo tubo naranja comprado a metros de manera provisional, olvidandote del cobre hasta que consigas a alguien que te lo haga bien. No experimentes con el gas.
                          Pon 1 soplete encendido en la fuga, asi se quema el gas y no hay riesgo de que se acumule.
                          Bromas a parte, busca a alguien que te suelde la pieza. Y que verifique que no hay fugas.
