Amarre a boya
  • Seguridad Amarre a boya
    Buenas,
    El finde que viene he alquilado un velero y voy a navegar hasta cabrera. Tenemos una boya reservada u me gustaría saber que nudo me recomendáis para amarrar en boya.
    Un saludo y buena navegación!!
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
    Re: Amarre a boya
    Holagüenas.
    Voy a ser el primero pero me voy a enrollar como si supiera más que nadie.
    El mejor nudo: PASAR LA ARGOLLA POR SENO con la amarra, y hacer firme en cornamusa. ¿Por qué? Porque no quieres que a media noche o medio fondeo se ponga la cosa chunga y no puedas soltarte. Por ejemplo, si la boya garrea, cosa más frecuente de lo que pensamos. O si un memo te cruza por la proa y enrolla el cabo en su hélice, o si la cosa se pone muy fea de viento y la tensión no te deja deshacer el nudo ni con ayuda de motor. Basta con soltar del barco, o a las malas cortar con navaja un lado del cabo, y estas libre.
    El problema viene para pasar la amarra por seno. Mi consejo es colocar la boya a popa, para poder manejarla con calma, y tener algún sistema ENHEBRADOR (comerciales hay muchos en el mercado). Yo pasaría un cabito fino primero, es decir, pongo mi cabito fino en el chicote de la amarra, me preocupo de pasar el cabo fino, y luego ya pasará la amarra.
    Otra cuestión es si dejar el barco por proa, por popa, o con una pata de gallo de modo que el mar ataque el barco por la amura y no navegue el barco.... Eso ya es cuestión de gustos. A mi me gusta tener el barco de popa a la boya, pero si sube la ola no hay quien duerma, así que por proa. Depende del mar.
    AÑADO CHORRADAS PORQUE MI SOBREMESA ES ABURRIDA.
    Este ganchito permite ayudarte del bichero para ENHEBRAR la amarra.
    También tienes este sistema de mosquetón ayudado por bichero. A mi no me gusta nada quedar "atado" a la boya.
    Puedes, en plan doméstico, utilizar tu amarra pasada por seno en un mosquetón grande, y engahchar el mosquetón
    a la argolla. En el peor de los casos, liberas el barco y pierdes del mosquetón.
    ESTE SIGUIENTE ES EL QUE ME HE "COPIADO" YO, con tabla de cocina de los chinos y una pletina inox.
    La pieza amarilla es libre en ambos lados. Al empujar, cede hacia adentro y al tirar, cede hacia afuera. En ese movimiento el cabito ha pasado la argolla, y sólo tenemos que recuperarlo. Yo lo llamo "ENHEBRADOR DE BOYAS".
    Mi vecino americano tiene uno mucho más sofisticado, y por supuesto mucho más caro, pero es casi magia.
    Te pongo el video.
    Editado por última vez por Juanitu; 30/07/2016, 16:39:47.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Re: Amarre a boya
      Juanitu, que le vas a asustar Parece la maniobra mas complicada que pueda presentarse
      En Cabrera, normalmenre, te viene a recibir la zodiac, te pide los papeles y te pasan la boya para que, como dice Juanitu, pases por seno y a la cornamusa o cornamusas.
      Mario.
        Re: Amarre a boya
        Desde luego el sistema ese americano que dices es prácticamente magia.
          Re: Amarre a boya
          Pero que gozada de sitema
          Una birras para el inventor
          Pero donde se vende?
          Con las boyas el problema es si no hace nada de viento, que acaban golpeando el casco del barco.
          Incluso he llegado a subir la boya, cuando se puede a cubierta, harto de las " campanadas a media noche"
          Te va al encantar Cabrera
            Re: Amarre a boya
            En la mayoría de campos de boyas, en cuanto asomas la proa, viene el encargado con la zodiac a toda leche: o te echan o te ayudan a amarrar personalmente, si he de «pescar» la boya prefiero hacerlo atrapándola con una amarra larga por seno; me la acerco y amarro tranquilamente, incluso por popa Y SIN NUDO... aunque depende del diseño de la boya...
            Bona travessa!
            Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
            J. Setton
              Re: Amarre a boya
              Como comentan otros cofrades, viene rápidamente la zodiac. Si llegas muy tarde a lo mejor te lo tienes que hacer tú solo. Allí tienes blancas, amarillas o rojas, según eslora. Tenlo en cuenta.
              Por lo general yo siempre lanzo una amarra por seno y "pesco" la boya completa. Es más fácil que andar intentando engancharla con el bichero. Una vez izada ya amarro bien, y siempre por seno para poder soltar rápidamente. En Cabrera por la noche suele haber calma chicha por lo que la boya no la suelo devolver al agua. Si no te pasarás la noche oyendo golpecitos si duermes en proa.
              Una cosa importante. Por lo general las boyas suelen tener gazas debajo de la propia boya. Utiliza estas y no te amarres a la propia boya. Esta es solo para mantener a flote el fondeo.
              Saludos y qué envidia!!. Yo estuve en junio y es un paraíso
                Re: Amarre a boya
                Como dice el cofrade Guidicor, en Cabrera y en casi todos los fondeos a boya suele haber una o dos gazas grandes que son las amarras que llegan al muerto, casi siempre, y si no recuerdo mal también en Cabrera al lado de cada boya grande ha otra pequeñita que es la que tiene la amarra con la gaza y es esa la que debes enganchar con el bichero para pasarle tu cabo por seno.
                En fin, es una maniobra bastante simple, no te preocupes.
                  Re: Amarre a boya
                  Nunca pasar por la argolla de la boya (normalmente se romperá si sopla mucho) , si hay bollarin por seno en su extremo
                  Si no hay por debajo
                  Y que recuerde nunca he visto la zodiac .....
                  Swisstech tiene un sistema parecido (o tenía , creo que cerró)
                  Editado por última vez por dunic; 01/08/2016, 21:22:53.
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: Amarre a boya
                    Una pregunta al hilo de Cabrera....
                    Llevo varios días consultando disponibilidad de boya, y nada...
                    Distinguen entre particular y charter. Para particular nunca hay boya disponible, para charter sí...
                    Sabéis si puedo hacer reserva como charter (sin serlo)?
                    Parece ser que siempre hay boyas vacías, los charter que reservan pero finalmente la tripu decide no ir...lástima de boyas libres!!
                      Re: Amarre a boya
                      SIEMPRE EL NUDO A LA CORNAMUSA. Como debajo de la boya hay un pequeño cabo, identificado con un boyarín ,que se pasa por seno.
                      Es decir:
                      1/ Nudo a cornamusa de estribor, por ejemplo. Se pasa por el cabo que tiene sumergido la boya ( no por la misma boya) y vuelta del cabo a la cornamusa de babor. Por lo que la boya, en realidad no tiene nudo ninguno, simplemente el cabo pasa por ella, hasta la otra banda del barco.
                      2/ Para pasar una noche ( no simplemente un rato ) o con mucho viento: Gaza en la cornamusa , por ejemplo de estribor ( as de guía ) el cabo pasa por la boya Y VUELVE A LA MISMA BANDA con un nudo a la misma cornamusa de donde salía el cabo amarrado con un As de guía.
                      Por la otra banda, lo mismo. con otro cabo distinto e independiente: sale de la cornamusa, pasa por el cabo de la boya y vuelta A LA MISMA CORNAMUSA.
                      De esta forma tenemos dos cabos independientes y no solo uno que pasa por la boya, por si uno fallara en plena noche.
                        Re: Amarre a boya
                        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                        Yo en el mes de junio hice una reserva a través de la empresa de chárter, y lo único que pedía era el nombre de la embarcación y la eslora. Es más, tuve problemas porque en último momento me cambiaron la embarcación y el nombre no coincidía con el de la reserva. Tuvimos un problema ya que la empresa de chárter, sin darse cuenta, se quedó con los papeles de la reserva. Al llegar allí no localizábamos a nadie de la empresa, y el guardia, con total rotundidad, nos dijo que si no le dábamos el nombre del barco original para comprobar la reserva, y la eslora coincidía, sintiéndolo mucho, nos tendríamos que ir. Esto estamos hablando a las 20.30. Estuvimos casi una hora para conseguir hablar con la empresa. Intentamos mientras tanto comparar al guardia con diversas viandas y bebidas espirituosas, pero no coló el tema.
                        Lo que sí es seguro es que la neumática sale a buscarte nada más que asomas el morro en la bahía. Sin reserva no vas a poder amarrar aunque estoy todo vacío.
                        Mucha suerte!!
                          Re: Amarre a boya
                          Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
                          Mucha suerte!!
                          Joe, como se pone la cosa en temporada alta, parece que hasta el humor de los guardas cambia, ni los presentes funcionan
                            Re: Amarre a boya
                            Bastante curioso el sistema pero como todo tendrá sus puntos flojos, se me ocurre que en muchos fondeos a boya, el boyarín no tiene argolla, de modo que no creo que sirviera para hacerse con la gaza, también pienso en un puerto que en lugar de cornamusas tenga norays, o bitas distintas de las clásicas...
