Suficente calado?
  • Suficente calado?
    Buenas tardes a toda la cofradía y saludos emocionados a las bellas damas que en ella habitan.
    Una pregunta a los expretos de la zona de Ibiza: ¿De camino entre Sant Antoni de Portmany a Formentera, se puede cruzar entre Conillera e Isla del Bosque o es mejor rodear Conillera?
    Tengo una carta náutica, pero no lo veo claro...
    Gracias por adelantado
    Re: Suficente calado?
    No se debe
    Editado por última vez por dunic; 01/08/2016, 12:47:23. Razón: Cambio de verbo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Por el paso entre consejera y la isla del bosque si se puede.
      Tienes que pasar por el centro sin acercarte a ninguna de las dos islas ya que por ambas partes despide, por el centro entre las 2 tienes un calado de unos 4 metros.
      En esta época del año pasan un montón de barcos, solo tienes que fijarte por donde pasan.
      Por donde no hay paso es entre la isla del bosque y la de Ibiza.
      Espero te sirva de aclaración.
        Pues parece que sí que se puede:
        Una de grog
          poder, lo que es poder, pues si, pero....pa que?
            Originalmente publicado por RHODOS Ver Mensaje
            Si que es posible. Por el centro sondas de 3,5 a 4 metros. Con algo de mar no recomendable.
            Por otro lado, algún cofrade apunta lo innecesario de arriesgar, dado que rodear Conejera tampoco supone tanto tiempo....
            Si no lo has cruzado nunca, prueba una vez. Para la próxima, ya decides tu si vale la pena.
              Yo siempre he rodeado Conejera, además no hay prisa, estamos de vacaciones
                Creo que pasar por dentro es como la aproximación a un fondeo de 3/4 metros, despacio y con cuidado, no tiene que haber problemas
                http://www.autocazantes.com
                  Yo paso todos los años y no hay problemas.
                  Por supuesto si hay mala mar no lo recomiendo, pero poder se puede y con toda tranquilidad, salvo que tu barco tenga un calado de 3 metros o mas.
