Paro del motor con oleaje
  • Motoras Paro del motor con oleaje
    Una ronda para todos¡!!
    Se trata de una motora río 8,50 con dos motores Volvo gasolina de 6 cilindros
    Funcionan los motores de cine pero este año ya hemos tenido 2 sustos de " separación matrimonial"
    La primera vez se paran los dos motores casi con 5 o 10 segundos de diferencia durante un temporal de garbi y estando a menos de una milla de los acantilados de Cadaques
    En cuestión de 1 minuto descubrí que los filtros de gasolina estaban llenos de agua sucia los vacíe y Ole¡!! Depusieron los 2 motores en marcha enseguida...
    Se limpia el deposito(esta limpísimo) y este fin de semana durante otra vuelta movídita se vuelve a parar un motor.miro los filtros y están impecables.
    .Que puede hacer que un motor vaya de cine con buena mar y con oleaje se pare?
    A lo sumo se vuelve a poner en marcha antes de 1 o 2 minutos
    pero la histeria de la familia es de órdago
    podéis ayudarme?
    Re: Paro del motor con oleaje
    Quizás una toma de aire en algún punto del circuito de combustible.
    Si los vasos de los filtros son transparentes, revisa si se quedan vacíos en algún momento.
    Editado por última vez por carlosfds; 31/07/2016, 23:30:46.
      Pero solo con mala mar?
        Que significaría si están vacíos?
          Si te pasó con el deposito de gasolina bastante vacío te puede coger aire cuando la ola escore el barco.
            Vigila que el tubo de aspiración del depósito de combustible no se quede enganchado con el aforador o algo en posición elevada con los golpes de mar y eso haga que aspire aire
              Buenas tardes,
              Revisa los rebosaderos de los depósitos, puede que con mala mar entre agua por ellos.
                Ibas bajo de combustible?? es muy posible que con el movimiento en un momento dado te quedes sin suministro de combustible porque coja aire al moverse el barco e ir la gasolina de un lado a otro
                  El depósito estaba lleno a tope.Llene por la mañana.
                  Pero la segunda vez solo se paró un motor.
                  Ya tengo la amenaza de la familia o se soluciona o no vuelven a salir si el mar no está plano.
                  Necesito ayuda.!!!
                  Tres mecánicos consultados me dan diferentes posibilidades.
                  Puede ser la boya del carburador?
                    Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
                    Buenas tardes,
                    Estoy de acuerdo con el cofrade lonestar.
                    Originalmente publicado por kaiser Ver Mensaje
                    Si entra agua por los rebosaderos hasta el depósito, esta se depositará en el fondo, ya que la gasolina tiene menor densidad.
                    Lo normal es que la toma de alimentación de combustible del depósito al motor, este situada en la parte más baja del depósito.
                    Es posible que si entra agua y esta va al fondo, sea aspirada por la toma de alimentación.
                    Seguramente debe ser poca cantidad de agua, ya que al poco tiempo consigues arrancar los motores.
                    Que solo ocurra con mala mar, refuerza la hipótesis del cofrade lonestar.
                    Ya nos contarás..
                    ____/)_____
