Añadir electrónica a cuadro eléctrico
  • Añadir electrónica a cuadro eléctrico
    Rondas para todos
    Os escribo porque quiero instalar varios chismes electrónicos (un Navtex y una Raspberry 3) en el cuadro eléctrico de un Ro340, que usa el sistema "Capi2". No sólo estoy poco ducho en voltios sino que, además, he escuchado que este sistema es algo delicado: antes de pegar algún chispazo innecesario, pido consejo a esta ilustre taberna.
    ¿Alguien puede explicarme cómo efectuar la conexión?
    Más rondas
    Avante
    Respuesta: Añadir electrónica a cuadro eléctrico
    A ver si haciendo otro intento
      Re: Respuesta: Añadir electrónica a cuadro eléctrico
      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
      Es que estas preguntando por un sistema que prácticamente nadie tiene.
      por eso no podemos aconsejarte, tendrás que preguntar en el distribuidor del sistema de cableado digital.
      En el peor de los casos podras apañarte sacando un par de cables de corriente desde cualquier dispositivo (radio, GPS Etc) que ya tengas instalado.... supongo.
        Re: Añadir electrónica a cuadro eléctrico
        Tal vez en esta web puedas encontrar algo de información, y si no, por lo menos puedes contactar para realizar la consulta.
        En España http://www.capi2.com/en/sales-technical-support/
        Suerte.
          Respuesta: Re: Respuesta: Añadir electrónica a cuadro eléctrico
          Muchas gracias a los dos.
          Pinguino, piensas que lo que propones daría de sí para un Navtex y una Raspberry con su correspondiente aliño de GPS, AIS (ambos vía USB), etc.?
            Hola he hecho algunas instalaciones de domotica y es un sistema bus bastante similar, me ha parecido muy curioso no lo conocia, le he echado un vistazo rapido y no tendrias problema en lo que te han comentado de conectar esos equipos en paralelo siempre que no sobrepases la potencia a la que esta regulado ese circuito que por lo que he visto se configura con un software, entonces lo que deberias hacer es lo siguiente:
            1 Identificar el circuito al que vas a conectar la nueva electronica
            2 Si el consumo no supera el maximo permitido en ese circuito ya has terminado
            3 Si el consumo es mayor tienes dos opciones:
            a) conseguir el software y subir la proteccion de ese circuito lo que haga falta
            b) parece que hay la posibilidad de puentear los circuitos con un fusible, no se si el modulo trae alojamiento para el fusible o tendrias que añadirlo tu.
              Siempre podrás llevarte dos cables desde las baterías a un cuadrito de media docena de desconectadores e ir añadiendo ahí todo lo nuevo ¿No?
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Añadir electrónica a cuadro eléctrico
                No creo que haya inconveniente. Si se parece a una instalación "clásica", cada sección tendrá una potencia disponible de al menos 5-10 amperios de intensidad. Eso es difícil sobrepasarlo con instalaciones de electrónica a menos que se trate del motor de un piloto automático en condiciones de mar duras.
                En cualquier caso lo puedes probar y si te salta el "automático", fusible o lo que rayos sea que hace de protector... entonces ya buscas soluciones. La de Velero Simbad es una de las posibles aunque puede que algo engorrosa dependiendo de la distancia entre las baterías y los dispositivos.
                Dudo mucho que el navtex y la Raspberry se pasen de potencia. Claro que es cosa de probar.
