problemilla con volvo penta
  • Motoras problemilla con volvo penta
    Buenas todos y todas,pues os cuento,tengo un tamd4 y resulta que no llega a sus vueltas que tendria que llegar cuando le das,sin embargo en motro en vacio si llega a esas vueltas,no da lo que tiene que dar el motor y se ve mucho humo blanco,os ha pasado a alguien?
    muchas gracias de ante mano
    Re: problemilla con volvo penta
    Originalmente publicado por BILBAIN0 Ver Mensaje
    Siempre ha ocurrido así o por contra lo notas desde hace un tiempo??
    Puede ser desde obtrucción del codo de escape hasta hélice mal dimensionada.....
    Danos mas datos.
      Buenas.
      Algo parecido me sucedió con uno de mis tamd41a y resultó ser el turbo agarrotado por exceso de carbonilla (motores de finales de los 80) aunque el humo era más bien tirando a negro al dar gas a fondo en marcha. Me llamó también la atención que en vacío subía bien de vueltas pero no lo hacía en carga. Hay información en el foro sobre la manera de soltar el turbo, aunque más tarde o más temprano tendrás que limpiarlo o llevarlo a limpiar. En tu caso también descartaría que el casco estuviese sucio y no dejase subir de vueltas al motor. Suerte.
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Danos mas datos.
        me viene pasando estos dias,antes no ,ya lo he limpiado,mirado el turbo y demas,no se.
        es que como no de con ello buscare un yanmar de 2º mano y listo,bufff,no me anda mas de 6 millas
          A ver, no seas tan radical......
          Te lo hace en frio, o solo en caliente??
          Creo que ese modelo es de refrigeración directa con agua salada, no??
          Es humo denso, o mas bien se dispersa con rapidez y mas parecido a vapor de agua??
          El agua del escape sale muy caliente?? Aguantarias con la mano puesta unos segundos?
          Puede ser que si el humo es mas bien vapor de agua, sea desde que no te refrigera bien (obstrucción del circuito, impeller de la bomba con alguna pala rota....), hasta que se te este colando el agua a la cámara de combustión por la junta de culata.
            Te lo hace en frio, o solo en caliente?? en frio y en caliente
            Creo que ese modelo es de refrigeración directa con agua salada, no?? si
            Es humo denso, o mas bien se dispersa con rapidez y mas parecido a vapor de agua?? es denso,cuesta dispersarse
            El agua del escape sale muy caliente?? Aguantarias con la mano puesta unos segundos? el agua es normal,temperatura como otros motores
            en negrita te conteste jejej
              Te consume aceite?? Has comprobado en caso afirmativo cada cuanto y que cantidad has de reponer?
              Si no es un tema de refrigeración pudiese ser falta de compresión en algún cilindro, o algo relacionado con la inyección....pero asi a distancia y a través del foro......complicado. Me parece que tendrás que acabar en que alguien profesional le de un vistazo.
              Si tienes oportunidad, graba un video y cuelgalo para que se pueda ver el humo y la cantidad.
                me consume poquito,no es para alarmarse,segun me han dicho hoy es el turbo que tiene un poco de holgura,pero que eso no viene de ahi,no se
