Invernar en Marina Seca
  • Invernar en Marina Seca
    Este año el barco se va a quedar en Grecia ocho meses.
    La consulta es sobre los pasos necesarios para preparar el barco para tal evento
    La Odisea, Canto V
    Re: Invernar en Marina Seca
    ¿Nadie me puede orientar? ¿Alguna web? ¿Algún libro? ¿Algún foro?
    La Odisea, Canto V
      Lee esto. Si no sabes mucho sobre mantener barcos durante el invierno, te será muy útil para empezar:
        Capitán, yo hablaría con la Maga, aunque seguro que ya lo has pensado.
        No se si entra mucho en el foro pero a través de su web seguro que contactas http://www.lamagalquilerbarcosgrecia.com/
        Suerte.
          Suerte.
          A lo mejor me he perdido algo y no me he dado cuenta... ¿Hay alguna diferencia entre invernar el barco en Grecia o en otra parte? Pensaba que la pregunta era sobre invernar el barco y que esté en Grecia sólo una circunstancia más.
            Posiblemente preparar el barco, motor.....pueda ser igual en cualquier parte del mundo pero en mi modesta opinión, no es lo mismo dejarlo en un puerto protegido, vigilado.......que en una campa y menos en las condiciones en las que se encuentra el pais Heleno. Desconozco que piensa hacer el Capi.
            Pero vamos, que podeis aconsejar, siento la intromisión.
            Al enlace que has puesto, solo añadiría el mantenimiento del motor, llenar el interior del motor y rociar el exterior con cualquiera de los productos que hay específicos para hibernaje de motor marino. Marcas como Liquimoly , Crc, etc..... lo tienen.
            Un aporte sobre el wc http://www.dahlberg-sa.com/invernaje...co-maloliente/
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/08/2016, 11:12:49.
              Amigo Tamoama, ninguna intromisión
              Yo sinceramente pensaba que me había perdido algo en la pregunta
                Hombre pues en mi humilde opinion si que importa, yo tengo el barco en la montaña de Leon, alli los pantanos en inviernos tienen 2-3 metros de nieve, deja el motor con agua dentro y te explico lo que le pasa. En grecia dudo que se de ese caso, si lo tienes a resguardo (nave o similar) a mi en mi mercruiser 4.3 la casa dices no hacer nada, como maximo cada 2 meses subir y bajar la cola un par de veces por los hidraulicos, pero le motor nada, quitar bateria y poner un producto en la gasolina para que no se oxide creo que es. Si la dejas fuera es recomendable vaciar sistema de refrigeracion entero, por ahi hay manuales y por lo menos en mi lancha hay una llaves para ello, eso si estan a tomar por el culo debajo del motor. Si le vas a cambiar el aceite y el filtro el proximo año, es mejor que se lo hagas ahora y lo dejes con el aceite limpio, y como mucho hay unos spays que se ponen encima de los motores para creo la humedad (no estoy seguro que sea para eso) pero se rocia por todo el motor incluido carburadores. Si quieres mas busca en google "winterizing boat" y veras videos de todo ello, pero el lugar si importa y mucho, no Grecia o España, sino donde quedara el barco esos 8 meses. Bueno se me olvido que si tiene agua salada hay que sacarla primero.
                Suerte
                Editado por última vez por chivas08; 06/08/2016, 10:14:48.
                  Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
                  Gracias por tu aportación.
                  La Odisea, Canto V
                    El motor lo puedes rociar entero con WD40, es mas yo lo harai con casi todos los componentes que tenga el barco metalicos moviles
                      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                      A mí me han recomendado el Centauro, hay diferencias con el WD40?
                      Si Dios está con ellos...quien está con nosotros ?
                        Originalmente publicado por Barnanera Ver Mensaje
                        Es parecido o dicho de otro modo sirve para lo mismo. Yo uso WD40 porque lo compro en garrafas de 5 litros ya que lo uso practicamente para todo y el centauro tiene un precio mas nautico (sadira). Ademas en la moto de agua cada vez que termina una salida la endulzo y le doy con wd40 a todo el motor y al remolque en todas sus partes (ya que se sumerge en agua tambien) y asi lleva años y años y sin problema.
                        A veces me entran ganas hasta de bebermelo
                          Gracias, es que ayer compre el Centauro, aunque me recomendaron no abusar mucho porque me dicen que reblandece las partes que lleven goma.
                            Siempre he escuchado eso pero yo nunca jamas he tenido problemas ni he podido observar el mas minimo problema con las gomas ( y como te digo se lo hecho siempre a mi moto de agua y por supuesto tiene muchas partes de goma/similar igual que puede tener tu motor). No te preocupes, yo mas bien no abusaria mucho por no malgastar debido a que no son productos baratos pero no me preocuparia por eso, simplemente echalo que cree una capa por todas las partes que veas y listo.
                            Mi combo es el Desengrasante "El milagrito" + el WD-40, para barcos se puede añadir tambien el Ferronet
                              Buenos días y una botella de ron para cada uno.
                              Este verano he estado 2 meses en el Ionico, ahora estoy de vuelta en Menorca Camino de Barcelona. En lefkas conocimos una pareja de Alemanes con un cat amaran que dejaban cada año 6 meses en seco. Pero este año les entraron ratones, hay una verdadera plaga en Grecia. Lo destrozaron todo, hasta las gomas de las colas. Afortunadamente el seguro que tenían les cubría los daños ocasionados por estos bichos. Pero ya llevan gastados 70.000€
                              Te revonendaria que estuvieras seguro de que la póliza que tienes te cubre los daños por roedores y que si tienes el barco en seco mucho tiempo contrates que te revisen el interior del barco cada 15 dias
