Hola, acabo de comprar un velero condor de 20 pies, y tiene corredera. Hoy al conectarla, es decir, desenroncar el tubo que traspasa el casco para enroscar el transductor (el eje con las palitas) creo que se llama así, ha empezado a entrar agua en el barco. Alguien me podría explicar como se conecta sin entrar agua. Gracias de un manazas
corredera nasa target
Re: corredera nasa target
Amo a ve, jac. Tienes cinco mensajes en este Santo Foro y ninguno de ellos se corresponde a un presentación oficial, como debería ser, si te hubieses tomando la molestia de leerte las normas del Foro (Mensaje que encabeza el foro después de las presentaciones)
La respuesta que sigue es a condición de que te dignes hacer tu presentación oficial. Espero estar tratando con un señor.
Al hilo de tu consulta: Cuando dices esto:se supone que quieres decir esto: "al desenroscar la tapa que evita que entre el agua a través del tubo....." Si estoy en lo cierto entonces debes seguir desenroscando dicha tapa (seguirá entrando agua) hasta sacarla completamente. (entrará mas agua)desenroncar el tubo que traspasa el casco para enroscar el transductor
Como se supone que tendrás a mano el transductor, una vez hayas sacado completamente la tapa del tubo, metes éste dentro del tubo y enroscas la tuerca que tiene al efecto. No hace falta ser un experto para evitar que entren a la sentina mas allá de unos 6 - 8 litros de agua.
Si tienes todo dispuesto y eres lo suficientemente rápido lo puedes hacer en menos de 5 litros de agua en la sentina.
Saludos y disfruta de tu Condor.
JoséEs muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
Amo a ve otra vez. Si dejas el transductor montado durante el tiempo que no navegues (que será mas del que navegues) al cabo de varios meses la hélice de la corredera se bloqueará con mini-algas o caracolillo.
Para evitar esto y antes de montar el transductor yo le doy a la hélice una fina capa de patente, procurando que, una vez seca la patente, la hélice siga girando perfectamente. Esto lo repito cada año y, a pesar de que nunca saco la corredera de su alojamiento, siempre funciona.
José
P.D. No te me olvides que debes presentarte como Dios, y los cánones, mandan.Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
Vale paso a presentarme, soy de Valencia, y tengo 41 años, tengo muy poca experiencia de barcos y navegación, pero he descubierto que me encanta, pero tengo todavía muchas lagunas.
Espero encotrar en esta cofradía gente con la cual departir. Unas rondas para todos.
Bienvenido, jac. Gracias por las rondas
José
P.D. Por cierto, ¿ya te encontró la francesa? Te andaba buscando desesperadamente
La que buscaba a "jac" desesperadamente.
Se trata de un anuncio de un perfume masculino cuyo nombre es, o era, Jac o Jack y una francesa, muy mimosilla ella, andaba buscando a Jac desesperadamante.
Posiblemente seas demasiado joven y no hayas visto el anuncio. Si es así no es fácil que entiendas la gracia.
