ARANDELA DESCONOCIDA, ayuda!!
  • ARANDELA DESCONOCIDA, ayuda!!
    Hola, tengo un Dufour 425 y en la entrada a los camarotes tiene una arandela en el suelo que nos esta volviendo locos porque no sabemos cual es su función.
    Hasta ahora la hipótesis más acertada es que sirve para sujetar la botavara.
    Re: ARANDELA DESCONOCIDA, ayuda!!
    Puede ser un arraigo para una linea de vida ( desde el más puro desconocimiento.....)
      Hombre, sin ningun dato, ni una mala foto...............
      Anda que no lleva arandelas un barco.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Yo puse una ahí en un barco que tuve, para trincar lo que fuera al suelo de la bañera. Muy útil por ejemplo para un carrito de bebé.
        Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por Dafour56 Ver Mensaje
          Buenos días Dafour56. Por aqui tienes al cofrade Chus que tiene e mismo modelo que tu y seguramente te podrá ayudar.
          Yo tengo un 405 y también tiene algo que puede ser lo mismo que dices. Es esto
          y tengo varias en las bandas y una en la bañera. Las de las bandas las utilizo para sujetar alguna polea, pero la de la entrada al interior del barco nunca la he utilizado para nada. Siempre me he imaginado que serviría para sujetar la botavara, pero tendría que desmontar el antirociones para hacerlo. Asi que estaré atento
            Linea de vida (arnés). Navegación en solitario.
            MMSI 224460420
              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
              Yo llevo una en la bañera, al pie del timón, para engancharse con el arnés.
                Seguramente las de las bandas sea para las cinchas del bimini o de la capota antirociones
                En mi barco para eso se supone que estan
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  y yo. aunque en la parte delantera de la bañera, asi llego hasta el palo.
                    Juanjo si me ato en esa posición no llego ni a la rueda, ni al palo....
                    German en tu caso es la misma contestación que la del cofrade Marauca.
                    Originalmente publicado por guetor Ver Mensaje
                    En mi barco, el bimini y el antirociones tienen otras sujecciones y todo venía de astillero, asi que no puede ser.
                    Desde esta sujección tengo unos 3 o 4 metros al palo, asi que no llego con el arnes.
                      Rafa, en algún sitio he leído que es conveniente poner un cáncamo en la salida del tambucho para engancharse con el arnés que, se supone, lleva un segundo anclaje-mosquetón. Así, en cuanto sales de la seguridad de la escalera, tambucho, ya estás atado y, con lo que te permita la longitud dl segundo punto de anclaje, te aseguras en el anclaje del timón, o en la linea de vida. Tras esto te soltarías del primer anclaje. Así siempre estarás atado. Tiene su lógica.
                        Totalmente de acuerdo. Yo lo puse en un first 28 y a Dios gracias aun no lo tuve que usar. Pero el dia que haga falta lo agradeceré. Por cierto vendo el barco
                        MMSI 224460420
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/08/2016, 18:01:16.
