Muy buenas, el problema que tengo es que tengo una bomba de achique electrica pero con unos cables de 5-10cm y los tengo que unir a otros cables y al ser tan cortos los de la bomba quedaran bajo el agua y por tanto las conexiones asi que mi duda es como hacer una conexión o empalme bajo el agua y que no traiga problemas.
como hacer conexiones electricas bajo el agua??
Re: como hacer conexiones electricas bajo el agua??
Pregunta en un almacén de electricidad, pero creo que (siempre que en el momento de hacer el empalme trabajes en seco), hay una cinta autovulcanizable (parecida a la cinta aislante, pero más gorda), que una vez puesta, siguiendo las instrucciones, queda impermeabilizada. Se hace como una pieza.
Mira esto.
Saludos.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
jajajajaOriginalmente publicado por jiauka Ver MensajeTubito termoretractil, los sueldas con estaño, pones el termoretractil encima, lo calientas y luego lo encintas todo con cinta autovulcanizable.
Pues eso.
El termorretractil es como un macarrón, como si fuese la funda de un cable, pero sin el cable, (los hay de diferentes tamaños y colores), que al calentarlos con un secador de pelo o algo parecido, se contrae a lo bestia.
Eso sí. Recuerda ponerlo en el cable antes del empalme y luego desplazarlo encima del empalme. Suelen vender unas cajitas muy baratas con diferentes colores y tamaños. En nautica son de lo más útil.
Saludos.Editado por última vez por DUDU; 04/08/2016, 14:40:32.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
muy buenas no te compliques venden unos condones para eso hace el empalme lo pones en la capsula y la cierras 100% herrmetico asi se hace en pozos busca quien venda bombas de agua o hafa pozos
Es otra opción, pero suelen ser demasiado voluminosos para 1 sentina, aunque depende del tamaño de la misma.Originalmente publicado por argos0 Ver Mensajemuy buenas no te compliques venden unos condones para eso hace el empalme lo pones en la capsula y la cierras 100% herrmetico asi se hace en pozos busca quien venda bombas de agua o hafa pozos
Qué interesante, cómo son, dónde los venden.Originalmente publicado por argos0 Ver Mensajemuy buenas no te compliques venden unos condones para eso hace el empalme lo pones en la capsula y la cierras 100% herrmetico asi se hace en pozos busca quien venda bombas de agua o hafa pozos
Saludos.,Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
Busca "torpedo conexion electrica"Originalmente publicado por DUDU Ver MensajeQué interesante, cómo son, dónde los venden.
Saludos.,
No voy a aportar ninguna novedad solo un detalle importante. Sea macarrón termo retráctil, empalme autosoldado o cualquier otro, pídelo con adhesivo interno.
Conexión con soldadura interna. Al calentarla se suelda el cable y se contrae la funda simultáneamente.
Conexión de grimpar con termo retráctil
Funda termo retráctil con adhesivo interno
También puedes improvisar metiéndole a uno normal algún adhesivo, pero lo suyo es el que ya lo lleva impregnado en su interior.
Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/08/2016, 16:47:01.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Quizá sea tontería y ya lo hayas mirado, pero.....
Sería posible abrir la bomba, conectar directamente y volver a cerrar siendo aun estanca????
En algunas bombas se puede y en otras es imposible hacerlo con calidad......
____/)_____
Esta no la conocía. Me parece interesantísima, no sólo para la nautica.Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
Gracias.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
